Drar upp denna gamla tråd då jag har problem med min escort -95. Dock verkar jag ha lite skillnader.
Intel ovan nämner felkoder, går det att plocka fram dessa själv på något sätt för att få ett hum om var man ska börja?
Har nyligen servat motorn ganska rejält. (topplockpackningen läckte och byggde tryck i kylsystemet)
Nya filter och stift, dock ej kablar. olja filter och glykol bytt, ersatt med orginalvätskor. Givetvis byttes kamremmen vid reparationen. Allt ställdes in enligt haynes-bok samt råd från ford-verkstad.
Problemen jag har nu är att tomgången till och från får för sig att pendla upp och ner från ca 800-1600 rpm. ibland sjunker den då så lågt att motorn nästan dör innan den går upp igen. Lätt gaspådrag håller den vid liv. Verkar som misständningar till o från vid normal körning.
Dock går den felfritt ibland, så det är inget bestående.
Bensinsystemet verkar tätt, håller trycket i systemet på alla ställen jag kollat. Hittar inga synliga fel med slangar, och den klarar startgastestet utan problem.
Fördelaren, eller vad det nu kallas på denna då det inte sitter nån vanlig spole och fördelarlock, misstänks kunna ha något med problemet att göra. Jag hör något från de regionerna som låter ungefär som ett lätt pysande/väsande ljud. Hur fungerar den, och går den kontrollera för att utesluta något?
Men framför allt, som ovan nämnt, går det att få fram eventuella felkoder själv? Eller är det verkstadens dator som gäller? Är IT-tekniker, så om det går att bygga en krets för att få fram användbara data så tas gärna sådana tips emot.
