3355
Starspärr passat 00
2 Inlägg
29 oktober 2006
vad är det som gör att det inte går att starta bilen helt plötsligt, den kan fungera i flera dagar å sedan rätt som det är går det ej att starta, när man vrider på tändningen så startar den men dör direkt! Jag vet att det är starspärr i  nyckeln men den är det inget fel på enligt vag. Tycker att det verkar som det är ngt som slår i från soppapumpen för normalt med starspärr så tänder det ju inte ens om man vrider på nyckeln . Ngn som vet eller har några ideer?
Ordning och reda är för idioter!
Genier behärskar kaos!
37 Inlägg
29 oktober 2006
Om startspärren slår till så brukar det gå att starta bilen men den dör efter ca 3-4 sekunder, men då ser du en lampa tändas på instrumentpanelen som talar om att det är startspärren.
Det vanliga är att det blir glapp i kontakten ner till startspärren från tändningslåset då kan man få samma intermittenta fel som du har.
Lycka Till smile
141 Inlägg
29 oktober 2006
Så är det inte på alla bilar. På 940 går bara startmotorn runt men bilen tänder inte
Bmw 325 e36 Turbo
10 Inlägg
29 oktober 2006
Det är säkert tändningslåset som är paj. Mycket vanligt på passaten
I’m to old for this shit
37 Inlägg
30 oktober 2006
Ja men i detta fallet pratade han om en passat enligt rubriken inte en volvo.
smile
Administratör
2 978 Inlägg
30 oktober 2006
oftast för högt motstånd i lässpolen men det går att fixa relativt lätt genom att lossa bort ratten o rensa runt läsringen pilla bort det lilla kontaktstycket och dutta 2 droppar kontaktspray i den lilla kontaktstycket o sen brukar det fungerar länge......
En kopp av den svarta såsen...
