2729
Kommer ej upp i temp / märklig tomgång B234f
20 Inlägg
3 juni 2013
Tjena!
Införskaffade mig en 740 glt 16v idag med b234f-motorn. Men den har problem att komma upp i arbetstemp (gör det inte alls) utan stannar vid 1/4 på mätaren. Samtidigt har de väldigt konstig tomgång, pendlar mellan 500-1500 rpm, oftast ligger den vid 1250rpm. Sen har den kommit upp i rätt temp ett par gånger och då har tomgången legat perfekt vid 900 rpm. Någon som har något tips vad som felet kan vara?
583 Inlägg
5 juni 2013
Som tidigare talare sagt.
Byt termostat.
Even with cruise control.. you still have to steer.
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 juni 2013
Byt termostaten som de två föregående herrarna skrivit. Passa då även på att byta kylarvatten i den smile b234f motorerna är ganska känsliga på kylningen. Så en bra och billig invenstering.
20 Inlägg
6 juni 2013
Termostat och kylarvatten bytt, tempen fungerar perfekt nu big_smile
Nu till det andra problemet. Tomgången. Den håller till på 1500 rpm. Har rengjort spjällhus och tomgångsventilen. Har även sprejjat startgas runt insugspackningen samt kontrollerat att alla slangar är hela. Inget hjälper. Någon som har något annat tips?
Sen undrar jag om tomgångsventilen ska vara 100% tät (dvs ingen glipa i den grejen som slidar åt sidan) när den är i vanligt läge?
