2992
Volvo 740 -89 automat , lite klarhet tack!!!
31 Inlägg
4 juni 2013
Hej! Nu har jag lämnat in min volvo 740 på kylarbyte...
Det läckte automatolja, in i kylaren, efter mycket nogrann koll....
Sen när kylaren är bytt, kommer läckaget att försvinna då, eller kan det komma igen???
Sen har det börjat pulsera när man bromsar in.....
Fick reda på att det har rostat på bakre bromsskivorna.... Får antagligen fixa det på nåt sätt...
Kan man fixa rost på skärmarna själv????  Vad behövs i så fall???
mvh fredrik
1 319 Inlägg
4 juni 2013
Pulsera = skeva skivor fram
rost bak på skivor, kör du bilen väldigt sällan? Kör du på ett sådant sätt att du sällan får 'bromsa hårt'? Om du kör regelbundet och dom 'rostar' så har du nog jäkligt dålig bromsverkan bak. Om du har fungerande bakbromsar men kör sällan så är det bara ut och göra några hårda inbromsningar och få upp temperaturen på bromsarna. Vid ytrost då givetvis, är det gravt genomrostade skivor är det ju bara att skicka.
Rost på skärmar beror helt på hur mycket rost det är. Slipa till frisk plåt, spackla grunda måla. Om det behövs bytas plåt är det ju bara kapa till frisk plåt bocka ny plåt och svetsa fast.
Ta inte illa upp men ditt inlägg skulle behöva lite klarhet också. Riktigt ostrukturerat inlägg och frågeställning.
_----------'
18 099 Inlägg
4 juni 2013
Alla är vi barn i början men poäng där. Tokkör och tokbromsa några dagar. Kanske hjälper.
