3334
Volvo 960 2.5i -97. Skakig tomgång efter Ojle/tändstift byte.
8 Inlägg
4 juni 2013
Tjenare!
Har sen ett tag tillbaks kört min Volvo 960 2.5 -97 med manuell växellåda som bruksbil till jobbet.
För lite mer än en vecka sedan så gjorde jag en allmän service och byte olja, oljefilter och tändstift.
Efter detta så började bilen liksom vara lite skakig på tomgång och går lite ojämnt (tomgång mellan 600-900 varv)
Värt att säga kanske är att när bilen har gått varm så trycker den ut olja mellan växellåda och oljetråg?
Men inte en droppe när den är kall??
Och att det som tjuter lite som att den får tjuvluft? (Vilket bara är på tomgång)
Den känns lite orkeslös och vid lite lägre varv (1000-2000) så kan det ibland kännas som att den hackar/hoppar till lite.
Har läst runt lite och börjat fundera på att de kan vara fel på någon tändspole? Eller är det oljetrycket pga oljeläckaget?
Frågar i förebyggande så jag kanske slipper riva en samma som är helt fel? haha
Hoppas ni kan hjälpa mig!!
6 629 Inlägg
4 juni 2013
Använde du originalstift?
De/Dem
8 Inlägg
4 juni 2013
Tändstiften var nog inte original utan hette Tändstift ULTRA X TITAN BERU UXT 2
Kan de vara så lätt att tändstiften bara e skit?
72 Inlägg
4 juni 2013
Skulle tro det, vet att s40 är väldigt känslig mot andra stift än original...
Hade jag varit du så hade jag bytt stiften först wink
Lycka till! wink
6 629 Inlägg
4 juni 2013
De flesta bilarna är kränsa om rätt tändstift, har för mig att B234F och 6-cyl motorerna är värst bland Volvo.
De/Dem
8 Inlägg
4 juni 2013
Då får jag börja med det och hoppas på det bästa!
Tack försvar, och om det ör någon mer som har förslag så är det extremt välkommet!
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
4 juni 2013
Kanske är så att det är fel elektrådavstånd på stiften. Börja med att kontrollera så att det är rätt innan du köper andra stift
CHEVROLET, a high quality product from General Motors
Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM 2000 nexus + RMX 500 + HDJ 2000 W + S-DJ08
675 Inlägg
4 juni 2013
Jag kör med NGK BCPR7ES på 965:an. Funkar kalasbra.
297 Inlägg
5 juni 2013
Skulle också säga stiften. Volvo är känsliga som satan.
8 Inlägg
5 juni 2013
Då blir det Volvo original stift idag och återkommer med en uppdatering!
341 Inlägg
5 juni 2013
Funkar det inte med stiften är det annars väldigt vanligt med trasig insugspackning på dom där motorerna
8 Inlägg
5 juni 2013
Nu har jag bytt tändstift men det är ingen skillnad alls.
Har också kollat tomgångsmotorn men den verkar funka, lmm funkar som den ska och har kollat efter luftläckor men hittar inget!
När jag kopplade ur lmm så gick tomgången uppdirekt och lmm svarade. Men då tändet lambdasonlampan?
Får kolla insugspackningen imorgon och se om det blir lite mek för att få bilen att gå renare imorgon igen!
Tack för svaret RobbinT
341 Inlägg
6 juni 2013
byt även dom 6 gummibitarna till insuget om du plockar bort det
