3524
Volvo 745-883 GL B230F, 92 - Stannar ibland, startar inte när det är varmt
4 Inlägg
4 juni 2013
Hej
Bilen stannar ibland när man kör. Det verkar som motorn inte får något bränsle, den hostar till och sen stannar. Man kan rulla på växeln med tändningen på, men den startar inte. För att få den att starta så stänger man av tändningen i ca 30 sek, och sen går den att köra som vanligt igen. Den startar heller inte när den stått i solen en varm dag. Har testat med startgas, men det hjälper inte. Verkar vara samma problem, motorn får inte bränsle, eller så tänder den inte. På morgonen, om den stått över natten så startar den normalt igen.
Tomgången är ojämn, men det har den varit sen jag köpte den, och startproblemen har jag inte haft lika länge. Inga felkoder finns lagrade. När man har tändningen i så kan man inte höra bränslepumpen surra, vilket man kunde förut. Dock så borde ju inte motorn gå ifall bränslepumpen inte fungerar.
Vad kan vara felet?
Senast redigerat av blebbe (4 juni 2013)
6 738 Inlägg
4 juni 2013
kolla bensinpumpsrelät wink
Du är liv
4 Inlägg
5 juni 2013
Har kollat lite hur det ser ut vid tanken.
http://image.bayimg.com/803f061e31473b4b35a11d7820d7760f95024f0e.jpg
http://imageshack.us/a/img707/5415/803f … 5a11d7.jpg
Det verkar som det läcker litegrann vid den övre bränsleslangen i bilden, dock inte så mycket. Det droppar inte när man kör motorn.
http://image.bayimg.com/6f05f7633ef923dc31388c562fd4a72dd4e32422.jpg
http://imageshack.us/a/img850/8260/6f05 … 1388c5.jpg
Jag kollade spänningen på sladdarna i kontakten som har 4 sladdar. Mellan sladden som är grå/vit på ovansidan av kontakten och de övriga sladdarna var spänningen ca 7 volt när tändningen var på. Det såg ut som dessa sladdar gick in i bränsletanken, så jag antar att det betyder att pumpen har spänning. Trots detta så hör jag inte att den snurrar när tändningen är på.
Är det fortfarande troligtvis reläet som det är fel på?
Kan tillägga att denna bil endast har en bränslepump som sitter i tanken.
Senast redigerat av blebbe (5 juni 2013)
6 738 Inlägg
5 juni 2013
mät spänningen på röda o svarta kabeln, dom e till pumpen samtidigt som nån kör på starten wink
Du är liv
