3050
Någon som vet hur det ska kopplas?
773 Inlägg
5 juni 2013
ska koppla bakljusen på min 245a någon som har någon bild eller schema kanske eller bara kan det smile
det finns svart, brun, gul, vit kabel vart ska alla sitta? det finns 2 kontaker på bromslampa/ vanlig lampa och en jord som går till alla lysen. sen en kontakt till blinker och backljus. mvh Love väldigt tacksam för hjälp.
192 Inlägg
6 juni 2013
1. svart är till backljus, båda sidor
2. brun är till baklampa, är röd kabel på andra sidan, verkar vara vänster sida
3. gul är till bromsljus, båda sidor
4. vit är till "sidomarkeringslykta", båda sidor
det ska även finnas blå kabel till blinkers på ena sidan och en grön till andra sidan, verkar vara vänster sida
773 Inlägg
6 juni 2013
ok tack så mycket. men ska det inte finnas nå jord kabel
Senast redigerat av tvedberg (6 juni 2013)
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
6 juni 2013
på 740 så jordas det direkt i karossen i en bult under. Borde vara likadant på 240?
192 Inlägg
6 juni 2013
ingen jord kabel då den jordas i lyktans chassi. jag blev osäker på den vita det kan vara dimbakljus eller skyltbelysning oxå
773 Inlägg
6 juni 2013
ok tack så mycket. om det har nån betydelse så är det "styling lamporna"
773 Inlägg
6 juni 2013
för det är en lång metal bricka som går till alla lamp hållare jag trode det var jorden? smile
192 Inlägg
6 juni 2013
säger du att en kabel går till alla lamphållare? då måste det vara jord.
773 Inlägg
6 juni 2013
aa fast en metal ledning tyo
