2349
Fler hästar i BMW323e36
875 Inlägg
9 juni 2013
Hejhej, ska nu till hösten och vintern börja ösa i fler hästar i bimmern, det som nu står på listan är extraktor, dp, insug men vet själv att det inte räcker jättelångt. Men är det någon som har ett recept på hur man skulle kunna sugtrimma upp den i ca 250häst kanske?
26 416 Inlägg
9 juni 2013
Och din budget är?
2 174 Inlägg
9 juni 2013
Går ej fixa utan att det inte kostar mer än bilen. Billigare byta motor och bygga turbo.
875 Inlägg
9 juni 2013
Mack skrev:
Och din budget är?
Budjeten har jag väl inte tänkt på jättemkt, vet ju att det kommer kosta några slantar så
Skulle vara roligare att få ut detta utan turbo, men hur mkt tror du är rimligt att jag skulle kunna få ur den? Då om man tänker på en rimlig budjet och inte en drömbudjet
1 036 Inlägg
9 juni 2013
Mack skrev:
Och din budget är?
Du får räkna minst 1000kr/hk
309 Inlägg
9 juni 2013
Finns nog bara ett svar, Turbo. Om det ska vara rimliga gränser
875 Inlägg
10 juni 2013
Piss då, får väl börja kolla på en turbokonv i så fall;)
875 Inlägg
10 juni 2013
Någon som vet någon bra sida som har turbo kit i så fall?
2 174 Inlägg
10 juni 2013
turbo bygger man inte på den där skit motorn, det håller inte, du ska satsas på en m50b25 utan vanos då kan du ha 400 hk utan öppna motorn med m5 spridare BTR och ett turbo kitt, en motor går på 5000 typ och turbo kitt 10 tusen, 15 tusen totalt och en helg i garaget för 400 hk, det är många som kör det receptet.
Här har du billigt och bra grejer, funkar kanske på den motor du har, men det håller inte helt enkelt, men grejerna passar på andra motorn också, så sätt på turbo på denna du har, andra spridare etanol och kör tills den är slut, sen byt motor smile
http://www.tuning-import.com/
Där finns ALLT!
Senast redigerat av hangman (10 juni 2013)
875 Inlägg
10 juni 2013
Där finns ALLT!
Låter perfekt och tack för hjälpen, detta ska jag kolla upp!smile
2 174 Inlägg
10 juni 2013
Där finns ALLT!
Där finns ALLT!
varsågod, och lycka till, lägg gärna upp en tråd när du börjar och hur det går för dig, alltid kul följa bmw turbo trådar smile
875 Inlägg
10 juni 2013
Har en projekttråd uppe på bmwn nu men har lite planer innan turbon ska ismile
