3185
Hjälp med baslåda
9 Inlägg
13 juni 2013
Då jag är rätt så ny på det med biljud tänkte jag fråga om hjälp med mått till en baslåda till min 244.
Jag lyssnar på väldigt blandad musik men ofta låtar som det är mycket bas i.
Lite info om min bas jag behöver hjälp att fixa låda till:)
Namn: BRAND X XFL-15
FS: 32 Hz
SPL: 92 dB
Nominal impedance: dual 2
Qts: 0.37
Qes: 0.42
Qms: 3.276
Vas: 155
Monterings djup: 207 mm
Monterings håls diameter: 350 mm
RMS: 600 w
MAX Power: 2000 w
Skulle verkligen uppskatta om det skulle vara nån som vill hjälpa mig med detta:)
21 761 Inlägg
13 juni 2013
120 liter netto med 1 st 6" port, röret kapas 17 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 35 Hz, borde spela djup bas. smile
9 Inlägg
13 juni 2013
Tackar:) tänkte bara på det du sa netto, det är literantalet på lådan utan element och så eller?
21 761 Inlägg
13 juni 2013
Den volym som ska bli kvar när både bas och port sitter i lådan, du får alltså lägga till plats för bas+port när du bygger lådan. smile
9 Inlägg
14 juni 2013
Okej:) då vet ja:) tusen tack för hjälpen, bara att börja bygga nu:)
408 Inlägg
14 juni 2013
Lycka till! Fick mått osv. utav Drönirettab förra året via detta forum. Byggde på Hertz element med MDS T5a.
Lyckades komma upp i 148,8 db ^_^ (för sisådär 6-7000kr)
Med andra ord väldigt bra mått för att ge en perfekt avstämning som faktiskt passade utrymmet i den bilen jag byggde i också. Grymt blev det!
Senast redigerat av pompe90 (14 juni 2013)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
9 Inlägg
14 juni 2013
Gött:) bas har jag ju inte satsat så mycket pengar på igentligen dom stora pengarna hamnade på framsystet och slutsteg samt huvudenheten och extra batteri, kablarna var rätt dyra dom oxå då firman jag köpte dom av rekommendera 50 kopparkabel som jag köpte:) lådan är nästan färdig bara framsidan kvar plus att jag väntar på porten:)
