Jag tänker byta ut lite slangar i motorrummet men jag har nollkoll på vad det är för slang jag ska ha till de olika områdena.
Befintlig slang ska bytas ut mot röda slangar.
Det jag har tänkt byta ut är:
Slang mellan luftfilter och motor (eventuellt rör om det är att föredra?)
Slangen som går till dumpventilen och vevhus filter
Slangen som går in i kylaren skall oxå bytas.
Sen slangen som går in i slangen mellan luftfilter och motorn.
Om ni kollar på bilden så går de in en slang just efter LMM.
Jag är inte så haj på detta område så därför jag frågar
Är här för att lära mig om bilar och alla delar så alla tips osv mottages gärna
Tänkte beställa slang från do88.se så om ni kan länka från den sidan vore skitnice (om dom har rätt slang dvs)
Tack på förhand
