2621
Konstigt fel 740 -89 aut
5 Inlägg
15 juni 2013
Jag har som sagt ett konstigt fel på min 740. Den startar utan problem varje morgon, går som en klocka fram tills att jag kommer fram dit jag ska och saktar in så att jag kommer ner på tomgång ungefär. Då börjar varvtalen svaja, vissa dagar är det ett högt varv och ibland så är det ett så lågt så att bilen dör och vägrar starta igen.
Jag har nyligen bytt batteri och tändmodul. Då gick den hur bra som helst ett tag. Ungefär en månad. Men igår så började den bli grinig igen och jag blev stående på Coop parkeringen. Jag har mätt upp generatorn och den laddar som den ska. Jag kollade det eftersom den alltid, hör och häpna startar med startkablar. Den får soppa. Det kan jag intyga för jag gjorde misstaget att ta en dusch i det.
Den blöddrar ibland så att jag inte kommer upp på högvarv. Dock endast när det regnar. Kondens? Vart? Jag har läst över hela Google tror jag utan resultat.
SNÄLLA HJÄLP MEJ NÅGON?!
2 845 Inlägg
15 juni 2013
Vad är det för motor? förgasare eller insprutare?
5 Inlägg
15 juni 2013
Insprutare
