3142
Ford Focus 01, Vibrationsproblem.
2 Inlägg
16 juni 2013
Bilen i fråga:
Ford Focus 01 Kombi
20 000 mil
1.8l bensin
Tjenare, problemet i fråga är att det vibrerar kraftigt under högre hastigheter, 90-110 när man accelererar. Men släpper man gasen så slutar det vibrera. Jag har även testat att byta däck och kollat runt på forum, men då sägs det nästan alltid att problemet beror på däckbalansen. Bilen vibrerar även kraftigt i lägre hastigheter 60 -70 när den är lastad med 200 - 300 kg (4 pers). Vet inte om det är värt att tillägga men den är importerad från Tyskland.
Bilen genom gick service förra året. Koppling är nyligen är även bytt för 2 år sedan.
Vet inte ifall jag är kvalificerad till att undersöka en massa men ger det ett försök. Hoppas att ni har några bra tips på vad som kan göras innan det blir dags att köra iväg bilen till verkstad i alla fall... wink
583 Inlägg
17 juni 2013
Hade det vart däckbalansen så hade bilen skakat oavsett du accelerera eller ej. Det hade blivit värre destå snabbare du körde.
Antar att bilen är besiktigad och de säger att det inte är några problem alls?
Vartifrån upplever du vibrationerna komma ifrån? Fram / bak / mitten av bilen?
Even with cruise control.. you still have to steer.
516 Inlägg
17 juni 2013
Vanligt med kassa drivknutar på dom ford modellerna  och då får man dom symptomen på dom vid acceleration
Senast redigerat av tpc_ (17 juni 2013)
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
2 Inlägg
17 juni 2013
Tackar för svaren. Vibrationerna upplevs komma från framhjulen då den även är framhjulsdriven så känns det rejält i rattrn också!
Antar att det blir verkstad i alla fall...
