2401
Problem skoda octavia
50 Inlägg
17 juni 2013
Missljud i vänster fram antar att det är hjullager ? Det låter som en liten elektrisk motor som låter mer och mer ju högre hastighet
är det hjullager ?
Ett annat problem är vibrerande ratt vid lätt inbromsning(har nyss satt på nya fälgar) tror dock jag hade problemet innan...kan det va skeva bromskivor ?
17 Inlägg
28 juni 2013
Vibrerande ratt kan vara skeva eller rostiga skivor. Men kan säkert ha andra orsaker också. Kolla på dem och se om e är väldigt rostiga, och prova att bromsa ur dem ordentligt flera gånger och se om det blir bättre.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
28 juni 2013
Eftermakrnadsfälgar? Rätt bultar till dessa? Navringar? Är hjulen åtdragna ordentligt?
Ditt problem låter ändå som att bromsskivorna är skeva. Hjullager låter inte som en elektrisk motor, men hiss upp snurra på hjulen och känn på fjädern efter vibrationer
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
50 Inlägg
3 juli 2013
Byte hjullager...och det var de som fela...Ska ta tag i ratten nu nästa vecka då jag beställt ny bromskiva...Antar att inte båda är skeva så har bestämt mig för att byta på en sida....Varför blir dom skeva ?
Sir
935 Inlägg
3 juli 2013
Man byter bägge sidor samtidigt. Kan bli farligt att bara byta på en sida och dumt.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
