3546
Angåenda spikningar
MulleRacing
499 Inlägg
17 juni 2013
Kan en motor spika fast stiften säger att den får för mkt bensin?
26 339 Inlägg
17 juni 2013
Jag gissar på; ja.
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
Hur och vad gör jag åt saken?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
18 juni 2013
spikningar beror på brist på bensin. får du inte loss stiftet eller?
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
Stiftet är svart när jag plockar ur det, och bilen svartryker till och från, alltså får den för mycket vilket är bra.
Men vid laddtryck från 1 bar och uppåt så kommer det ett oförklarligt rassel, detta ljudet kom när förra motorn åt upp kolvringarna! Det enda som flyttats mellan motorerna är toppen
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 juni 2013
1 bars laddtryck å så små spridare kan vara din orsak... har du chippat osv kanske bilen går fett vid uppstart osv men när du börjar komma upp på laddtryck så går den magert...
en planad 531 gör ju inte saken bättre heller, du har högre komp än vad du ska ha...
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
Har kompisar som kör med original spridarna å ligger på 1,2 i ladd utan att det spikar alls!
26 339 Inlägg
18 juni 2013
Det tvivlar jag på.
Avstängd
1 031 Inlägg
18 juni 2013
Kolla upp så du inte maxar spridarna.
241 Inlägg
18 juni 2013
en turbo kan spika av för mycket bensin
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
18 juni 2013
Är inne på Xuri´s linje. Antingen så räcker inte soppan till på laddtryck eller så har du för högt kompressionsförhållande till ditt nuvarande tändläge.
En kombination av både gör ju inte saken bättre som tidigare talare sagt.
"spikningar" beror inte bara på brist på bränsle, kan ha "perfekt" afr och t.om fetare bara just för att kyla och döda cylindertryck.
Men de hjälper inte direkt om tändningen ligger för högt på ladd eller ett högre kompressionsförhållande än vad tändläget är tänkt för. antingen brinner de ut för fort innan TDC eller så självantänder det av cylindertrycket
Även hög insugstemp är en killer..
Då hänger det på vilket bränsle man kör. Nog om det..
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
För att minska kompet då? Tjockare packning? Gröpa ur förbränningsrum? Vill ligga safe på en bar!
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
Fick förklarat för mig att dom spridarna flödar mer på org tryck, så kör med orginal tryck!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
18 juni 2013
Det kan spika av för hög förbränningstemperatur.
Det kan spika av för lite bränsle.
Det kan spika av för mycket för tändning.
Det kan spika av sot-bildning i förbränningsrummen.
Svårt att se att det spikar av förmycket bränsle snarare att den misständer/blåser ut gnistan.
Är det original ecu? chippat? mappat?
MulleRacing
499 Inlägg
18 juni 2013
Endast chippat, är motronic systemet dessutom, så det går bara å chippa en box
10 576 Inlägg
19 juni 2013
Där har du fel.  Spikningar beror på att motorn tänder för tidigt innan övre dödläget och vill gå baklänges. Det kan bero på många olika saker.
-=[Performance by Torpis]=-
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 juni 2013
mm å vilken av s60 turbosarna har han ? vilken har du ?
350 cc bör väl räcka till typ 280-300hk max... å då ska dina soppapumpar orka med de flödet också.
med rätt optimerad motor å tex s60R aggregatet så lämnar din bil 300 hästar på 1-1.2 bars laddtryck å då är de tajt för dina spridare....
10 576 Inlägg
19 juni 2013
ligga safe på en bar....
http://www.planking.me/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0051-e1319070059771.jpg
När ni trimmar, så läs på lite innan. Det är intressant och mycket nyttigt. Baren har ingenting med hållfastheten att göra.  En vanlig colaflaska tål 6bar, men är ändå inte lämplig som kolvmaterial i en motor.
MulleRacing
499 Inlägg
19 juni 2013
Kkk k24
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 juni 2013
Under(bar)t!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
