2244
Polo -98 1,6 startar inte, snabba svar
213 Inlägg
20 juni 2013
Tjenare!
Har en polo som inte vill gå riktigt så bra.
Den är komptestad med bra resultat, och den får bränsle.
Problemet är att den verkar gå på två-tre cylindrar bara.
Har testat att byta fördelare och det gjorde ingen skillnad. har mätt tändkaplar och de är bra.
Tändkablar ska nybytta av tidigare ägare.
Min fråga är då vad ni tror det kan vara för fel, vad ska jag testa att byta?
Snabba svar föredras! wink
Sir
935 Inlägg
20 juni 2013
Byt stiften med. Kontrollera så du har gnista på alla.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
213 Inlägg
20 juni 2013
Jag menade att stiften var bytta av tidigare ägare, inte tändkablar :p
213 Inlägg
23 juni 2013
Jag fick bilen att gå, men nu ryker den lite och blöddrar vid gaspådrag. Rekomenderat att byta stiften till helt nya då?
Samt så lyser lampan "service insp".. innebär det oljebyte, luft och oljefilter?
