2441
VW Polo gti 00a "helljus-spak" fel
17 Inlägg
22 juni 2013
När jag ska byta mellan helljus och halvljus så bara knäpper det i själva spaken, precis som det är fel läge eller det hänger upp sig. Sen får man göra så några gånger till "den hamnar rätt" och då går det... Men frågan är hur länge det funkar innan den ger upp helt. Någon som varit med om något liknande? Vad det kan vara, kosta att laga osv...
1 160 Inlägg
22 juni 2013
brukar vara väldigt lätt att byta. ut på skroten hämta ny spak
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Är nog säkert spaken som börjar ge upp, kan gå länge, kan sluta funka snart, har du otur blir det helljus hela tiden, kanske inte så roligt.
Bör väl finnas en sån spak på nån skrot för en rimlig peng, sen byte då, om du gör det själv eller har nån som kan göra det, brukar inte va så svårt, men ratten ska bort brukar det va, samt akta airbagen om du har sådan vilket jag tror... ta av batterikablarna samt vänta 10-20 min innan du tar väck airbagen.
Ska det göras på verkstad bör det väl inte kosta skjortan heller, fast man vet aldrig...  de kan ju ta ut
17 Inlägg
22 juni 2013
Kan inte själv så får bli på verkstad... då blir det antagligen en ny spak också. Då kanske det springer iväg i pengar sad
1 160 Inlägg
22 juni 2013
lossa kåporna över ratten sen borde spaken bara sitta skruvad+kabelkontakt. jag tror du klarar det
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Ja, då kan det nog springa iväg lite i pris, de är nog inte billiga dessa omkopplare nya, men jag rekommenderar dig
att höra efter pris på olika verkstäder, kan skilja många sköna hundralapppar, de kan du göra nåt annat roligt för big_smile
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Så ser den ut http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22444968
Ratten ska bort, och ev airbag om sån finns, ganska enkelt för dem som kan men nån som inte gjort det förr kan bli lite problem, och ratten kan sitta som berget ibland. men att du klarar av det med lite vägledning intill dig tvivlar jag inte ett dugg på.
P.S. det kanske inte är exakt denna som passar till din bil, men utseendet som så är lika, det kan skilja på nr bara.
Senast redigerat av uhlin (22 juni 2013)
17 Inlägg
22 juni 2013
tack för all hjälp! smile
Har kollat på beg. de va inte så dyra i alla fall... kanske har en som kan fixa det åt mig, annars får det bli verkstad!
