3290
Kopplingsbyte V70 - 00
193 Inlägg
26 juni 2013
Tja!
Ska nästa vecka byta lameller, tryckplatta och urtrampningslager (slavcylinder) på en v70 - 00, gamla modellen.
Är de nåt speciellt man bör tänka på eller är de samma princip som alla äldre bilar?
Ska man byta den bakre packboxen där innanför svänghjulet? Om ja går de bara rycka bort den gamla och banka i den nya försiktigt?
Svänghjulet är väl bara att märka (om ens de behövs) och sedan sätta tillbaka de åt rätt håll. Med ett visst antal Nm antar ja?
Oerhört tacksam för svar!
392 Inlägg
26 juni 2013
Det va väldigt vad du håller på med bruksbilarna.
Rasar allt elle? smile
193 Inlägg
26 juni 2013
Tjänar en hacka på att fixa andras bruksbilar :-)
466 Inlägg
26 juni 2013
nja jag hade bytat packbox. kostar nog inte många kr. trist om den skulle läcka efter du har satt ihop bilen igen. jag bytade koppling på min i sommras men glömde byta packbox sad
193 Inlägg
3 juli 2013
Vilket verktyg är de för att lossa svänghjulet? Ser ut som torx, nån som vet storlek isåfall?
Moment när man drar åt de igen?
26 339 Inlägg
3 juli 2013
All denna information står annars i en så kallad Haynesbok.
193 Inlägg
3 juli 2013
Visst gör det de, i stort sett all hjälp finns i dessa böcker som är original på bilar.
Men ja trodde man fråga dessa frågor på dom här forumen ;-)
26 339 Inlägg
3 juli 2013
Jag står just nu i valet eller kvalet att leta fram min egen Haynesbok och titta efter vad för verktyg du behöver..frågan är om jag är så snäll..
Fast. Nån annan kanske hinner svara innan dess?
Avstängd
1 418 Inlägg
3 juli 2013
om alla köpte böckerna och googlade sig fram till allt så skulle inte detta forum behövas mer än som bild sida:)
193 Inlägg
3 juli 2013
Ja tror du är så snäll ;-)
Vore jäkligt tacksamt!
26 339 Inlägg
3 juli 2013
Citerat ur boken:
Åtdragningsmoment:
Svänghjul/drivplatta
Steg 1: 45 nm
Steg 2: Vinkeldra ytterliggare 65 grader.
Demontering:
1. Demontera växellådan enligt beskrivningen i kapitel 7A.
2. Demontera kopplingen enligt beskrivningen i kapitel 6.
3. Gör justeringsmarkeringar så att svänghjulet kan monteras tillbaka på samma position i förhållande till vevaxeln.
4. Lossa svänghjulets bultar. Förhindra att vevaxeln vrids genom att sticka in en stor skruvmejsel i krondrevets kuggar och i kontakt med en intilliggande styrhylsa i motorns/växellådans fogyta.
5. Stöd svänghjulet, ta loss bultarna och sänk ner svänghjulet till golvet.
Montering:
11. Rengör svänghjulets och vevaxelns fogytor. Ta bort alla rester av fästmassa från vevaxelhålens gängor, helst med en gängtapp av rätt dimension.
12. Fortsätt monteringen i omvänd ordning mot demonteringen. Applicera fästmassa på gängorna på den nya svänghjulsfästbultarna och dra åt dem till angivet moment.
13. Montera tillbaka kopplingen enligt beskrivningen i kapitel 6, och växellådan enligt kapitel 7A.
Det var det jag fann, efter en stunds läsande. Hoppas det gav nåt.
193 Inlägg
4 juli 2013
Citerat ur boken:
Åtdragningsmoment:
Steg 1: 45 nm
Demontering:
Montering:
Tack så mycket, jättebra beskrivning :-)
Och verktyget för att lossa svänghjulet är en Intolvhylsa xzn storlek M12, fast en torx storlek T-55 passar lika fint.
193 Inlägg
4 juli 2013
45Nm och några drag med mutterknack fick de bli.
Att dra 65grader gick inte hur mycket ja än tog i :-P blir väl så när bilen står upp pallad på backen och inte har så mye utrymme.
Tog gänglåsning på bultarna också.
26 339 Inlägg
4 juli 2013
Det blev säkert bra!
193 Inlägg
5 juli 2013
Nån som har lust att förklara lite om luftning av koppling? :-)
26 339 Inlägg
5 juli 2013
Kopplingens hydraulsystem
- Luftning
1. Fyll på oljebehållaren på bromshuvudcylindern med ren olja av angiven typ. (se veckokontroller).
2. Ta bort dammskyddet och montera på en genomskinlig slang över luftningsskruven på slavcylindern.
Placera den andra änden av slangen i en burk med lite hydraulolja i.
3. Lossa luftningsskruven och låt sedan en medhjälpare trycka ner kopplingspedalen. Dra åt luftningsskruven när pedalen tryckts ned. Låt medhjälparen släppa pedalen och lossa sedan luftningsskruven igen.
4. Upprepa proceduren tills ren olja utan luftbubblor kommer ut från luftningsskruven. Dra åt skruven när pedalen befinner sig längst ner och ta bort slangen och burken. Sätt tillbaka dammskyddet.
5. Fyll på hydrauloljebehållaren.
193 Inlägg
5 juli 2013
- Luftning
Jättetack för snabbt svar, funka fint.
Nu till nästa problem, de kommer nu ren och fin olja, men kopplingen är jättemjuk och åker inte upp. Den stannar nere vid golvet.
Starta bilen och se om han bygger upp tryck ändå? Ska ju funka med avstängd bil men..
26 339 Inlägg
5 juli 2013
Asjohem skrev:
- Luftning
Felsökning.
Koppling.
"Pedalen går i golvet, inget tryck eller mycket lite motstånd."
- Luft i kopplingens hydraulsystem
- Kopplingens slavcylinder defekt
- Kopplingens huvudcylinder defekt
- Trasig tallriksfjäder i kopplingens tryckplatta
193 Inlägg
5 juli 2013
Mack skrev:
Asjohem skrev:
Mack skrev:
Kopplhydraulsystem
- Luftning
Felsökning.
Koppling.
De kom mer luft när ja starta bilen och fortsatte lufta. Men fan hur mycket är de? Stått i en och en halv timme med "tryck, släpp. Tryck, släpp. Tryck, släpp.."
. Ska fortsätta imorn, tar de lika lång tid så ska ja låna/köpa ett sånt där verktyg som ja kan sätta tryck på systemet med.
Väldigt tackssm
193 Inlägg
5 juli 2013
Evigt tacksam Mack för dina snabba svar!
Nästa gång köper ja en haynes. ;-) hehe
