3507
BMW 323i rycker lite vid låg varv.
45 Inlägg
29 juni 2013
Hej jag har en BMW 323i 1995 som rycker lite på låga varv vid gas pådrag.
Nyligen servat bilen med olja filter och stift.
Bilen går lite bättre men "ryckningarna" finns fortfarande kvar.
Någon som vet vart problemet kan sitta?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
29 juni 2013
Kolla luftbälgen mellan lmm och spjällhus, ganska vanligt att de spricker.
Up the RA
45 Inlägg
29 juni 2013
Hej. Har kollat den och kan inte hitta några sprickor i den tyvärr hmm
755 Inlägg
29 juni 2013
är det som misständningar?
If you want to win, You mustn't loose.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
1 juli 2013
Kolla vevaxel/kamaxelgivare.
Koppla av LMM, om motorn går sämre på tomgång då är den ok, om den går likadant, testa en annan. wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
45 Inlägg
1 juli 2013
Yes det är som misständningar.
Kollade lite på spolarna och själva staven som går från spole till stift.
En av dom ser lite slite ut, så ska prova att byta ut den.
45 Inlägg
3 juli 2013
Tog en sväng med bilen idag och då uppstod ett nytt fenomen.
Skulle åka ut i en korsning och när jag börjar rulla så dör hela bilen för en kort stund och sedan kommer igång igen.
I mina tankar får jag det till att positions givaren spökar på bilen?
Kan det stämma???
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 juli 2013
Kom hit nån dag så kan vi koppla upp henne o kolla:-)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Driver
2 111 Inlägg
4 juli 2013
Kan det stämma???
Helt annan bil, men detta fenomen fick jag faktiskt uppleva när kamlägesgivaren var trasig på Mitsubishin jag hade förut.
Det jag märkte mest av den trasiga givaren var dock att den ibland inte ville starta alls, för att 5 min senare starta hur fint som helst.
Några ryck/misständningar som du skrev om i början kan jag inte minnas att jag var med om faktiskt.
Mvh Janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
