2431
Audi A6 2005 Backamera
92 Inlägg
30 juni 2013
Tjena, jag har köpt en backkamera till mig audi a6, se länk :  http://www.soundpressure.se/Tillbeh%C3% … rearcamera men jag vet inte riktigt hur jag ska montera den, jag tänkte försöka att få den att funka på den inbyggda displayen, bilen är  utrustad med den stora skärmen. se bild : http://media.caranddriver.com/images/me … 80x782.jpg . men den har ingen navigation så jag tänkte koppla in den på den "knappen". så jag tänkte om jag måste dra kabeln hela vägen till den ( kommer det funka ens då? ) eller om det finns någon dosa i bagaget som jag kan koppla in den på? ska utomlands om 3 dagar så snabba svar uppskattas smile tack på förhand!! smile
Kika gärna in mitt pågående beach buggy projekt :-)
Avstängd
10 388 Inlägg
30 juni 2013
Om du inte har navigatorn...har du inte den röda displayen då?
Och du får nog allt snällt dra en kabel (eller flera). Från backkameran i bagageluckan, in i bilen, vidare till backljuset (för strömmatning) och en kabel fram. Dock inte det minsta säker på om ditt system har av in. Om inte; så får du skaffa adapter till det.
92 Inlägg
30 juni 2013
nixx har den oranga stora skärmen men när man klickar på navi knappen så står det att den inte är installerad.. hmm
så du tror att jag måste dra den hela vägen fram till skärmen?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 juli 2013
Ok, röd/orange, same same. Du har alltså inte "färgskärmen" (som visar mer än "en" färg (i olika nyanser...eller om det är två färger den visar)
Så, OM det ens skulle vara möjligt att koppla in en av-källa där, kommer det ju se skit ut (allt blir "rött/orange")
Det tror jag. Jag är som sagt dessutom tveksam till att du ens har av-ingång "från början" där
92 Inlägg
1 juli 2013
http://www1.garaget.org/archive/1/410/1 … 438463.jpg
Jag har en sån där skärm i min bil.
Avstängd
10 388 Inlägg
1 juli 2013
Ja, som sagt, antingen har du en färgskärm, eller inte (helt enkelt)
Mig  veterligt kan du inte koppla in extern av-källa "direkt" på någon av MMI-systemen, utan det kräver en adapter. Vilket i sin tur springer lös på en tusenlapp eller två
