3092
Bas vill inte spela?
9 Inlägg
2 juli 2013
Jag har en en hyfsat ny kicker L7 15" bas som jag driver med ett GAS PRO1000D steg.
När jag lyssnade en dag så slutade Basen bara spela. Sen dess har den inte velat gå igång. När jag kopplar in den nu så känner jag att den vibrerar i takt till musiken men den spelar ingen bas.
Är det någon som vet vad som kan ha hänt? Eller vad som har gått sönder?
Tack på förhand!!
610 Inlägg
2 juli 2013
Freudenthal skrev:
Tack på förhand!!
Vibrerar lite granna eller slår basen precis som innan fast utan ljud?
5 852 Inlägg
2 juli 2013
Var har du jordat i bilen lite mer exakt , hur grova kablar har du till slutsteget ?
9 Inlägg
2 juli 2013
Den vibrerar bara lite. Inte lika mycket som när den funkade!
Och jag har inte de grövsta kablarna nej.. Kan de vara de som är felet?
5 852 Inlägg
2 juli 2013
Det kan absolut vara boven i dramat
9 Inlägg
2 juli 2013
Vad ska jag ha för storlek på kablar då??
21 761 Inlägg
2 juli 2013
Om steget belastas med 1 Ohm så bör man ha minst 33-35 mm2 kablar och 150 A säkring på pluskabeln. smile
Vilken grovlek på kablarna och vilken säkringsstorlek har du nu?
9 Inlägg
4 juli 2013
Jag har 35 mm² på kablarna och säkring ingen aning. Och jag kör allt i 2 ohm!
9 Inlägg
6 juli 2013
Vad kan de annars vara för fel?
9 Inlägg
7 juli 2013
Kan det vara antingen basen eller slutsteget som har pajat??
21 761 Inlägg
7 juli 2013
Om du slår igång stereon utan att spela musik, vibrerar basen då också?
9 Inlägg
8 juli 2013
Nej, då vibrerar den inte. Bara när jag spelar musik
21 761 Inlägg
8 juli 2013
Du skulle behöva testa två saker, dels att koppla en annan bas till slutsteget och dels att koppla Kickerbasen till en annan förstärkare. Då kollar du alltså vilken av basen eller slutsteget som verkar fungera dåligt och kan förhoppningsvis utesluta en av dem. smile
9 Inlägg
8 juli 2013
Jag har en annan bas liggandes som jag kan testa med. Jag testar och återkommer!! smile
9 Inlägg
9 juli 2013
Jag har nu testat med annan bas och slutsteget (dock betydligt mindre båda bas och slutsteget).
Men när jag satte i en annan bas så hände det samma sak. Sen när jag bytte till det mindre slutsteget så spelade basen på bättre än innan. Så alltså är det väll slutsteget som har gått då??
Och då är det väll helt enkelt bara att köpa nytt?? sad
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Använde du samma strömkablar när du testade det mindre slutsteget?
Om du inte gjorde det så kan du kontrollmäta vilken spänning det är på GAS PRO-steget när det är igång och spelar musik, sedan kan du även kolla att stegets egna säkringar är hela. smile
