3001
Mercedes W210 inget lyser??
"Sideways is the only way"
66 Inlägg
2 juli 2013
Skulle vrida igång mercan på morgon, fjärrlåset gick upp, jag sätter mig i bilen, vrider nykeln till glödläget, sen när jag ska vrida igång den så händer ingenting å sen fungerar ingen ström alls. Vad har hänt måntro?
Jdm
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 juli 2013
Dålig kontakt vid polerna på batteri eller pol skorna, eller så är det jorden från batteri till kaross som inte har kontakt. Kolla dom grejerna först innan du går djupare in i elen.
//Per-Arne
66 Inlägg
2 juli 2013
Får kika på det!
Jdm
66 Inlägg
2 juli 2013
Det var dålig kontakt på jorden, men nu lyser abs lampan bas esp lanpan och glöd ings lampan då bilen är igång ?
Jdm
Biltokig
40 Inlägg
2 juli 2013
ABS och ESP lamporna lyser nog för att styrvinkelsensorn ska initialiseras, vrid ratten fullt åt båda hållen några gånger så ska lamporna nog slockna. Blir så när bilen är strömlös.
Glödlampan lyser av någon annan anledning, trasigt glödstift?
Kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland.
108 Inlägg
2 juli 2013
Har också likadant på bmwn ibland Sebbe! Brukar lösas genom att rucka på jordkabeln mellan batteri och karossen. Ska ta lös skiten och rengöra det så borde det bli kalas. Kan förstöra hela morgonen om man är på väg till jobbet när det händer!
66 Inlägg
2 juli 2013
Det har ordna sig, slutade lysa efter ett tag då jag körde, jorden fick ej kontakt riktigt, polen på batteriet var för lite för skon så fick sätta något emellan smile
Jdm
