3366
Volvo 745, B230F, 88a dog vid körning. Startar inte mer.
204 Inlägg
2 juli 2013
Tjenixen!
Gjorde en liten service på min 745a ihelgen, bytte tändstift och bakaxelolja. Ryckte lite i tändkablarna också och såg att det var någon blå oxid vid fördelaren på kabeln som går till tändspolen. Tänkte inte så mycket på det och satte tillbaka allting. När vi sedan begav oss hemmåt så gick bilen fint och bra i typ 5 mil, sen dog den bara och vägrade starta.
Det jag har kollat nu är:
Den får bränsle, har bytt tändkablar men händer ingenting. Har kollat alla säkringar och ryckt i lite relän men den verkar inte få någon gnista. Det är ju som sagt oxid på fördelarlocket, annars såg det rent och fint ut! Även rotorn såg bra ut. Har kollat så kamremmen inte gått av samt är hyffsat spänd. Hallgivaren fungerar, då varvräknarn hoppar fram och tillbaka när jag försöker starta bilen.
Det jag märkte också är att tändkablarna inte riktigt "fastnar" på fördelaren? På vissa känns det att metallbläcket klämmer fast inuti men inte på alla. Vad kan det bero på? hmm
Vad mer kan jag kolla! Är jobbigt att vara utan bil sad
6 119 Inlägg
2 juli 2013
Får motorn gnista? Får motorn bränsle?
Får den dessa två plus luft kan den inte vägra!
204 Inlägg
2 juli 2013
Den pumpar bensin fint! Har inte kollat gnista ännu. (har inte hylsa för tändstift) :p
Ska prova byta fördelade imorron.
6 119 Inlägg
3 juli 2013
Hej
Byta fördelaren??? Varför då?
Men kolla först att tändstiften ger gnista!
204 Inlägg
4 juli 2013
jaka54 skrev:
Hej
Jo, det var massa blå oxid på stiftet som går till tändspolen. Därför wink
Gnista hade jag, men den var vit! Hade för mig att den skulle vara blå hmm
687 Inlägg
4 juli 2013
Pantsfoff skrev:
jaka54 skrev:
Hej
Fördelarlock är det du byter då, därför han undrade. Köpte du tändkablarna på Biltema? Dom fastnar dåligt i fördelarlocket i alla fall.
204 Inlägg
4 juli 2013
volvo_Tobias skrev:
Pantsfoff skrev:
jaka54 skrev:
Hej
Haha jahaa, men det var ju det jag menade tongue ! Japp det gjorde jag. Kan det göra att det börjar oxidera på stiften inuti fördelarlocket?
