2376
9-5 01a hackar vid gaspådrag
311 Inlägg
3 juli 2013
Har nyss köpt en saab 9-5 2, 3 liters aut 01a
När man drar på så hackar den någon som vet vad det kan bero på
311 Inlägg
3 juli 2013
iceman 850 skrev:
tändstiften
Tänkte börja med att byta stiften imorgon annars lutar det kanske åt tändkasseten eller bensinpumpen
Vet inte om man får någon info om man kör en felsökning
89 Inlägg
3 juli 2013
Kontrollera slangarna som går till magnetventilen, dessa förbinder magnetventilen och turbon om dessa är skadade eller om någon rent av monterat en "pysventil" kan det uppstå samma fenomen.
Lyser motorlampan ? provat läsa felkoder, troligen finns det felkoder som hjälper dig vidare i felsökningen.
311 Inlägg
3 juli 2013
Ska iväg och läsa av felkoderna imorgon
Motorlampan lyser inte
251 Inlägg
3 juli 2013
Hade samma fel på min det var vevaxelgivaren den ryckte vid ett visst varvantal alternativt tändkasseten ock stift eller vakuumslang
311 Inlägg
3 juli 2013
Okej
En bekant trodde att turbon höll på att ge upp någon som tror det
Själv tycker jag inte det låter som ett kommande turboras
Den rycker inte och visslar inte
251 Inlägg
3 juli 2013
Tror inte det är turbon kanske nån slang te magnetventilen men då brukar check engine lampan tända eller kass dumpventil men är det vid vist varvantal som den rycker? Om så kan d va vevaxelgivaren ganska vanligt eller tändkasseten tror du hittar felet om du kollar följande. Tändkasset+stift vevaxelgivaren vakuumslangarna magnetventil bränslepump+filter
311 Inlägg
3 juli 2013
Ok då har man lite att göra men om det är tändkasseten så syns det väl vid ben felkodning??
Känns lite onödigt att kasta ut 3000 på en tändkasset om det inte är den ju
Ska iväg och felsöka den imorgon iallafall
40 Inlägg
3 juli 2013
Hade samma problem på min förra veckan..tongue då visade det sej att slangen te dumpen hade gått av:P fixa de å nu går den jämt å fint igen:)
311 Inlägg
3 juli 2013
Har kollat nu och energi lampan lyser också
311 Inlägg
3 juli 2013
Lyste din check enhine lampa då också??
311 Inlägg
3 juli 2013
Detta händer bara när man stampar den
Härnösand
51 Inlägg
3 juli 2013
Har samma fenomen just nu, hackar/rycker vid gaspådrag kan även tjuvdö ibland. tändstift bytt. ska prova byta alla vakuum slangar ikväll o se om det blir någon skillnad. men bra o börja med är stift även om det inte är dom som är problemet så skadar det inte med nya fräscha stift i bilen:)
40 Inlägg
3 juli 2013
Nej de gjorde den inte, Ah när en låg på lite lägre varv å stampa fullt så kände man rätt väll!smile
193 Inlägg
3 juli 2013
Vevaxellägesgivare kan vara en stark kandidat, om inte tändkassett.
http://9-5.se/steg-for-steg/byte-vevaxelgivare/
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
Härnösand
51 Inlägg
3 juli 2013
Misstänker det jag med,tänkte börja med vakuumslangarna, o gör det ingen skillnad så gör det inget. Då vet man att dom är fräscha! Nästa steg blir givarn! tändkasset senare då den är dyrare wink
Härnösand
51 Inlägg
3 juli 2013
Kan tillägga att den rycker lite o ingenting när den är kall o nystartad!
311 Inlägg
3 juli 2013
Denna rycker något fruktansvärt precis som du slår av och på tändningen men bara när du stampar den
Senast redigerat av smurfen32 (3 juli 2013)
193 Inlägg
3 juli 2013
Även du kan ju titta åt vevaxellägesgivaren.
