2539
Säkring av kabel till slutsteg
53 Inlägg
31 oktober 2006
hej!
Skulle vilja veta om det är ett väldigt jobb att fixa dit särkingen på kabeln sj
lv jämfört med om den redan sitter där?
tänker på följande två kit från netonnet.
Art nr: 102128
Art nr: 105008
Finns det fler tips att få, har aldrig sysslat med ngt sådant tidigare:P
en annan sak, högtalarna som nu när jag bytt stereo inte har rätt anslutningsmöjligheter, behöver jag skaffa kabelskor för att sedan skaffa rca-kablar för att anvaända? i sådanafall får jag ju alldeles för mkt kabel, det finns inga "skor" som går att ansluta direkt?
mvh  och tack på förhand
458 Inlägg
1 november 2006
arvidj skrev:
hej!
Art nr: 102128
Art nr: 105008
Det här med säkringen tycker jag att du ska göra det själv, det är inte mycket jobb med
det alls det går fort.. Säkra den så nära batteriet som möjligt (ca: 10-15 cm ifrån)..
Dessutom så var det bara en 6mm2 kabel på det kitet som säkringen satt fast på redan..
Hänger inte riktigt med på det där med högtalarna kan du förklara igen?
53 Inlägg
1 november 2006
Det behövs inte, det löste sig, tack för hjälpen!
