2941
Byta slutsteg, vad tycker ni ?
342 Inlägg
31 oktober 2006
Tjenare!
Hade tänkt att byta ut mitt slutsteg till basen.
Detta har jag nu: http://www.avd.se/showproduct.php?id=&a … 978f965e11
Basen är en Jbl : http://www.brc.se/sortiment/visa_artike … 16GTO1200B
Jag hade tänkt att byta till det här steget: http://www.atlasljud.com/slutsteg/mp_mono.pdf
Dels för att det är kraftigare(större, hehe) och att den har en volymkontroll.
Kommer jag märka skillnad eller är jag helt ute å cyklar?
På det lilla steget jag har nu får jag ut 200W RMS å på det nya 275W RMS pga. att det är 4" på basen, men i framtiden om man köper en till bas så går det ner till 2 Ohm å då blir steget mycket kraftigare.
Så vad tycker ni, ska jag byta eller?
590 Inlägg
31 oktober 2006
finns väl ett 2-kanals steg i den serien också. kostar lika mycket men får ut 400rms i bryggat då. men som sagt om du fixar ny bas som hamnar på 2ohm så e ju monoblocket bättre=)
5 852 Inlägg
1 november 2006
2ohm är ju att rekomendera även på samma bas.. smile
342 Inlägg
1 november 2006
Menar du 2 Ohm på den basen jag har nu?
Men den basen är ju på 4 Ohm, går det koppla ner den till 2 Ohm eller?
342 Inlägg
3 november 2006
Ingen?
Går det koppla så en 4 ohm blir 2 ohm?
Vad är skillnaden på ett vanligt slutsteg å ett mono slutsteg?
Hade varit väldigt smidigt med en fjärkontroll till steget, så mono steget lutar det mot.
5 852 Inlägg
3 november 2006
du får ju 2 ohm redan av att brygga ett 2 kanals steg på en bas som har en 4 ohms spole smile
342 Inlägg
3 november 2006
Säker på det, visste inte jag.
Hur blir det med det Mac Audio Mono steget, det bryggar man väll inte? det är la bara en kanal?
5 852 Inlägg
4 november 2006
nej men ditt nuvarande 2 kanals steg smile
342 Inlägg
4 november 2006
Om jag köper en bas till va ger mono streget per kanal då?
Fakta 14,4 Volt
Effekt 1x275W RMS 1x600 max  4Ω
Effekt 1x400 W RMS 1x900 max 2Ω
Effekt 1x450 W RMS 1x1000 max 1Ω
Frekvensgång 5-300 Hz (-3dB)
Total distorsion 0,05% (1 kHz)
Signal/brusförhållande >100dB A vägt
Ingångskänslighet 400mV - 4 Volt
Stabil i 1 Ω
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Spänning 9 - 15 Volt
Avsäkrad med 2x30 A
Ställbart lågpassfilter 40-300Hz 12dB/oct
Ställbart subsonicfilter 10-40Hz 12dB/oct
Fjärrkontroll för volym, 5 m kabel
Storlek 400x59x226 mm l x h x b
Vikt 3,45 kg
Kan verkligen inte bestämma om jag ska köra på två basar å mono steget eller en bas å det två kanaliga steget.
5 Inlägg
5 november 2006
Tycker du ska köpa något av dom nya magnat slutstegen.. "Hot rod serien" Mycket bra slutsteg..
342 Inlägg
5 november 2006
Vilka säljer dem då?
Senast redigerat av vanten06 (5 november 2006)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
8 november 2006
Nej, nej och åter nej. Alltså, jag har varit frånvarande från forumet i kanske 4 dagar, och man blir så less när man läser en del av posterna. Finns det ingen moderator som kan svara korrekt tekniskt här på Garaget?!
Hursomhaver, när man bryggkopplar en 4 ohms last på ett 2 kanals steg så är lasten...4 ohm! Det finns ingen liten tomtenisse som hoppar ut och skär talspolen mitt itu!
Däremot används rälserna i steget på ett sånt sätt att man får dubbla spänningssvinget över lasten (som fortfarande är 4ohm!). Detta gör att effekten dubblas mot att köra båda kanalerna i stereo med samam last per kanal.
Vill man förklara för nån som inte kan ett smack om teorin bakom att bryggkoppla så kan man möjligen likställa det med att köra båda kanalerna med varsin 2ohms last rent effektmässigt.
mvh Jonas
Senast redigerat av jonash (8 november 2006)
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
342 Inlägg
9 november 2006
Nu har jag beställt ett Mac Audio Mp Mono steg och en baslåda till (JBL GTO1200B) Så jag ska alltså driva 2 st baslådor med det steget.
Fakta 14,4 Volt
Stabil i 1 Ω
Avsäkrad med 2x30 A
Vikt 3,45 kg
Hur många RMS watt får jag till varje bas? Och om man parallel kopplar basarna till Det mono steget går det ner till 2 ohm då?
21 761 Inlägg
9 november 2006
Eftersom du parallellkopplar två baslådor och vardera baslåda är på 4 Ohm så blir den sammanlagda impedansen 2 Ohm, steget belastas med 2 Ohm alltså. Steget kan ge 400W RMS vid 2 Ohm, då blir det ca 200W per baslåda.
342 Inlägg
9 november 2006
Äntligen ett svar, tack så jätte mycket.
342 Inlägg
9 november 2006
Föresten tror ni jag behöver någon kondesator, Har ju då ett litet Mac Audio mp2000 steg som jag hade tänkt att paralellkoppla å driva fram systemet och ett par 6,5" i hatthyllan. Och ett Mac Audio MP Mono som ska driva 2st 12" baslådor, 4 högtalare som drivs av bilstereon.
Vill helst inte ha dubbla batterier eller sånt.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
9 november 2006
Jag har ett MAC audio MP mono (1x450wrms, 1x1000w max) i min bil.. Ger man det bara nog med ström så funkar det fin fint.. Har dock inte nog grov kabel till mitt än.. hade ett tag men har byggt om i bagaget så det är inte fixat än.. tongue
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
342 Inlägg
9 november 2006
Hur stor kabel behöver man, satte in en 21mm2 idag, hoppas att den räcker. Eller skulle ja dragit större?
Hur tycker du steget funkar, volym kontroll å så, Har du testat driva 2 baslådor på det?
Har du någon kondensator till det?
2 933 Inlägg
9 november 2006
16mm2 hade jag rätt i, då funkade det fint..  har bara 8mm2 i från strömblocket och det är inte värst bra.. big_smile tongue
Det funkar fin fint..
Nej jag har bara kört med en L5:a 12" men det går säkert köra med flera basar, allt beror ju på effekten i basarna och hur mycke du vill få ut..
har du slutsteg på 1000 w och kopplar in 2 st 1200w basar så lär det spela lika bra med en för du har inte efftekt till båda ändå..
21 761 Inlägg
9 november 2006
21mm2 räcker till monoblocket. Hur grov kabel har du till MP 2000?
Du skulle kunna göra som så att du sätter ett kopplingsblock i skuffen och kopplar båda strömkablarna dit, sedan drar du varsin kort kabel från blocket till vardera steg.
