3504
Larmet går när det är varmt volvo v50
Game On!
244 Inlägg
7 juli 2013
Har en Volvo v50 -08 som larmet går igång på utan anledning när den står i solen och det är väldigt varmt ute.
Någon som har någon aning om vad detta kan detta bero på ?
Går det att låsa bilen utan att "larma" t.ex. genom att 2ggr på fjärren eller dylikt ? läste lite i instruktionsboken men kunde inte hitta något.
4 822 Inlägg
7 juli 2013
om du åker till volvo verkstad eller någon annan med felkodsläsare så kan du se varför den larmar då det sparas i bilen.
du kan ju gå in i bilensmeny och sen gå in i reducerat skydd eller vad det nu heter då aktiveras inte sensorerna inne i bilen.
Mvh Christian
18 038 Inlägg
8 juli 2013
Många bilar har 2 knappar som sitter i tex nederkant dörr på "kortsidan" eller på stolpen under bältet. Dessa kopplar ur vibration och kupesensorerna. Är till för om man åker färja...
Låser du med nyckel brukar inte larmet gå igång. Gäller inte alla bilar.
Of World
3 370 Inlägg
8 juli 2013
lånar tråden lite,
det där med och stänga av larmet när man åker färja, vet du om det finns på min Volvo? ska åka 5 tim tur med färja nu om 9 dagar.. skulle va skönt och stänga va så inte batteriet inte dör.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 juli 2013
brukar du ha rutorna nere när larmet går ?
265 Inlägg
8 juli 2013
For att lasa bilen utan att "larma" sa maste bilen lasas med nyckel.
Steg 1.  Sitt I bilen och ha alla dorrar stangdra
Steg 2. Tryck pa lasknappen pa forardorren
Steg 3. Dra I handttaget 2 ggr for att lasa upp dorren
Steg 4. Las forardorren fran utsidan.
Ursakta mitt alfabete, skriver nere fran Cypern cool
"Så länge min chef låtsas att jag har mycket lön, låtsas jag att jag har mycket arbete."
18 038 Inlägg
8 juli 2013
lånar tråden lite,
Ingen aning. Men lås bilen med nyckel.
18 038 Inlägg
8 juli 2013
Du är ursäktad. Din gottegris :-) Ha koll på mobilräkningen bara... (om det inte är WiFi)
* Voff voff *
10 634 Inlägg
8 juli 2013
Gå in i menyerna till stereon så kan du aktivera att bilen ska fråga om reducerad larmnivå när du stänger av bilen.
Gjorde det häromdagen på fruns V50 när hon köpte den eftersom vi har hund.
Alternativt låser du som sagt med nyckel. Då bör inte larmet aktiveras, men det beror på programvaran. På min V70 är t.ex. det inlagd att den ska larma på även vid lås med nyckel.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (8 juli 2013)
Game On!
244 Inlägg
8 juli 2013
Tack för alla svar, finns tydligen en rörelsesensor i bilen som kan reagera på värme. Den stänger man av med en knapp uppe vid backspegeln, ska prova att trycka på den o se ifall bilen inte larmar då. Annars blir det väll att kolla felkoder.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 juli 2013
du svarade aldrig på frågan, brukar du ha rutorna nere när larmet går ?
Game On!
244 Inlägg
8 juli 2013
Nej, aldrig, bilen står parkerad "som vanligt" med alla rutor uppe och alla dörrar stängda.
Den kan stå en hel natt, sen om det blir varmt och soligt vid typ 11 tiden så går larmet helt plötsligt. Kan man låsa upp o låsa igen, står den en 10 min, sen larmar den igen osv.... Men ska prova med att stänga av den rörelsesensorn inne i bilen och se om det hjälper.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 juli 2013
okej ! rörelsesensorn kan vara väldigt känslig för snabba förändringar i tempen. dvs vindstilla å rutorna nere +25 grader i bilen, å en vindpust så är de 20 grader å sånt reagerar larmet på. men då var inte de fallet.
prova reducera larmet de bör lösa de, men drygt å göra de varje dag..
vet även att de finns en mjukvara som sänker känsligheten lite....
farsan hade problem med sin kupevärmare, varje morgon kl 5 när den startade gick hans larm... men dom löste de med mjukvara där.
Game On!
244 Inlägg
8 juli 2013
Blir antagligen som du säger en förändring i temperatur när solen steker på, det är antagligen det som löser ut larmet. Ska testa lite när jag vet att jag parkerar i solen att köra reducerad låsning, funkar det inte får man väll be dom programmera om den vid nästa service smile
4 822 Inlägg
9 juli 2013
det finns inte på någon volvo, har inte set det någon gång på någon annan bil heller för den delen.
det är inget du behöver tänka på utan det är bara att låsa som vanligt men skulle du motförmodan vilja stänga av sensorerna inne i bilen så finns det en knapp under ac panelen för att stänga av dom, ser ut som en bil med några böjda streck i.
vad är det för knapp? den finns inte i min V50 D3 ´12
Mvh Christian
* Voff voff *
10 634 Inlägg
9 juli 2013
Inte i min frus V50 D5 -10 heller...?!
//Brådhis
Game On!
244 Inlägg
9 juli 2013
det är den knappen du beskriver christian s ,en bil med 3 små streck Så trycker man på den så blir det "reducerad låsning" eller vad det heter. Den sitter uppe vid backspegeln inne i min bil... jag har automatlåda, kan det göra att placeringen är annorlunda?
4 822 Inlägg
9 juli 2013
har också automat wink
kan det vara så att knappen försvann när man bytte mittkonsolen? trodde faktiskt att man skötte det via menyn i bilen på alla C30/S40N/V50 hmm
enda knapparna jag har uppe vid innerbackspegeln är dom till läslamporna fram & innerbelysningen.
Mvh Christian
Game On!
244 Inlägg
9 juli 2013
Jag har första årsmodellen av faceliften(nya lysen osv), så jag antar att jag har den nya konsolen med? eller gjordes det 2011 som grill och nya loggan bak?  Knappen sitter i alla fall i den svarta plasten framför dom knapparna till läslamporna smile
4 822 Inlägg
9 juli 2013
försökte kolla på den här bilden på din sida men bilden slutar precis där man ser skillnaden
http://www.garaget.org/?car=309025&image=3110923
så här ser mittkonsollen ut i min (lånad bild)
http://cdn.blocket.com/static/2/images_ … 578339.jpg
Mvh Christian
