4179
Får inget bas tryck - vad kan felet vara?
159 Inlägg
9 juli 2013
Har just kopplat in basen och nya slutsteget i bilen, och påbörjat inställning för att få rätt basljud, men när jag spelar "vanlig musik" med bas i får jag nästan inget tryck alls, man hör basen väldigt lågt men känner den inte.
När jag byter till Dubstep så får jag mycket bas men ändå inte det tryck jag är ute efter..
Setup: (Golf MK3 Variant)
- HU - Kenwood KDC-5047U
- 1 batteri oem monterat
- 50mm2 kablar från batteri fram till bagaget
- 1 stycken Zachry R1500D
- 1 st 12" bas, GAS 123PRO, lastad i 2 Ohm. 4mm2 kablar från slutsteg till bas.
- 35 liter sluten testlåda
Jag har haft samma bas i samma låda kopplat i 2Ohm mot ett Sinus Live sla-1500v2 i en jetta mk2 och det gick nästan inte vara i bilen på högre volym...
Jag misstänker att felet ligger i någon inställning i HU eller slutsteg, men jag har provat typ allt och lyckas ändå inte få till trycket...
Vad kan vara fel?
Hur ska jag ställa in slutsteget? / Stereon?
Lägger upp en bild på inställnings skruvarna på slutsteget:
http://forumbilder.se/CESI4/r1500d.jpg
21 761 Inlägg
9 juli 2013
LPF kan ställas på "kvart i tolv" till "tio i tolv"
SUBSONIC kan ställas på "klockan tolv"
BASSBOOST vrids ner till "0dB"
Om jag förstår manualen rätt så är det inte nödvändigt att ha remotekontrollen ansluten för att allt ska fungera som det är tänkt, då kan man nog utesluta den funktionen. De inställningar som jag föreslår borde funka som utgångspunkt, sedan ställs gainen in som tex manualen visar i punkt 5. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 juli 2013
Det kan vara så att du måste aktivera subwooferutgången på din spelare.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
159 Inlägg
10 juli 2013
Subwooferutgången är aktiverad. Jag får bas, men inte det tryck jag vet jag kan få ut.
Tack för svaren, jag ställde in som du sa, och fortsatte pilla med inställningar och det blev lite bättre, men fortfarande inte nog bra.. Har du några fler tips?
Jag funderar på om jag behöver kasta i nå dämpmatta i lådan, kan det hjälpa?
JFfoto
10 juli 2013
Ligger lådan rätt? spelar mot skidluckan eller bakåt? Om den spelar mot skidluckan, är det helt tätt bakåt? Blev skillnad när jag tätade runt om basen..
1 400 Inlägg
10 juli 2013
Fasvänd basen/ spelar den inte i fas med framsystemet så kan man uppleva det som att man får mindre tryck och bummligare ljud. DVS skifta på plus och minus kabeln till basen.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
JFfoto
10 juli 2013
Går inte det att ändra i stereon? iallafall på min pioneer, så kan man ändra basen till "reverse" tror jag, eller blir det likadant som att skifta kablarna?
159 Inlägg
10 juli 2013
Lådan är placerad i mitten av bagaget, spelande bakåt. Finns ingen skidlucka (Variant är kombi)
Att fasvända den ger tyvärr inget, redan provat det smile
Stämmer bra att man kan ändra det i stereon, men det ger ingen skillnad.
1 400 Inlägg
10 juli 2013
Blir det mera tryck i basen om du har förardörren öppen medans du spelar ?
14 Inlägg
10 juli 2013
Om det inte blir någon skillnad om du fasvänder den är något riktigt galet, om inte annat skall det bli sämre!
5 131 Inlägg
10 juli 2013
Prova att plocka ur en lågnivåkabel och kolla om den spelar mindre. Spelar den lika så sätt tillbaka kabeln och dra ur den andra så borde det bli tyst om din lågnivåkabel är kass. Det kan ge mindre bas.
