3706
Bygga KIR nyckel till Volvo 850 -95 med VGA 2 larm?
347 Inlägg
10 juli 2013
Har skaffat med 2 st stilett nycklar från en V70 nu och tänkte bygga om den till 850in.
Vad jag hat förstått så har årsmod -95 inte startspärr i nyckeln, alltså chip bredvid nyckeln i gummit. Slaktade en gammal nyckel jag hademfrån en 850 och kunde inte hitta något chip så är ganska säker på att det stämmer.
Så jag tänkte antingen beställa nytt nyckelämne och slipa nyckeln på min lokala låssmed och montera i stilett nyckeln. Eller ev kapa av min gamla nyckel och TIG svetsa den på det gamla nyckelämnet.
Men nu till själva problemet, jag har VGA 2 larma till min 850. Chippet på fjärren är ju helt annorlunda mot stilett nyckelns. Har hört talas om att man kan köpa som ett tomt kretskort och löda över VGA 2 komponenterna på det tomma kretskortet som sedan passar i nyckeln?
Annars hade jag tänkt modifiera chipet lite och få det att passa.
Är det någon på garaget som gjort detta innan? Alltså med ett 850 VGA 2 larm?
Bifogar en bild på hur fjärren ser ut
http://img209.imageshack.us/img209/2672/larm1tc2.jpg
//Skölda
37 Inlägg
1 november 2013
Sugen på att göra detsamma, har du lyckats? Hur gjorde du?
