3686
BMW 320 e36 misständer vid låga varvtal
Bilskadeskapare
34 Inlägg
12 juli 2013
Hej
Söker tips på hur jag bäst felsöker på bilen, en 320 -92, utan vanos. Den misständer vid när man gasar hårt på varvtal mellan 1000 till 2500 ungefär.
2 heta tips är väl tändspolar och lmm, men jag undrar hur jag på bästa sätt felsöker för att säkerställa/utesluta tändspolar el lmm.
Har tagit bort sladden till lmm och inget märkvärt hände. Har ryckt ur tändspolarna en och en på tomgång och tomgången blev sämre på alla. Dock går den alltid fint på tomgång.
Kan det vara värt att låta en verkstad läsa felkoder?
Rengjort lmm och bytt stift.
Senast redigerat av muppverkstad (12 juli 2013)
Diagnostekniker
2 802 Inlägg
12 juli 2013
Om du nu kopplade ur lmm och det inte blev någon skillnad så lär ju den vara trasig.
Jag skulle åka till skroten och köpa en ny sådan alternativt låna en av en kompis för att säkerställa att den är slut.
Up the RA
Bilskadeskapare
34 Inlägg
12 juli 2013
Jesper328 skrev:
Gjorde det men efteråt läste jag att man bör koppla ur batteriet emellan om det ska bli rätt? Något som stämmer?
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
12 juli 2013
det finns en "oskriven lag" som säger att man ska koppla ur batteriet när du istort sätt gör vad som helst på bilen.
men om bilen inte där när du står på tomgång å kopplar ur lmm så är den trasig.
låna av en kompis. annars har ja 535 lmm å spridare ligger om du vill "trimma" lite på samma gång
110 Inlägg
14 april 2014
vad var felet eller kvarstår det? har liknande fenomen på min m50..
