Du kan flytta över bottendelen på E maskin till bilen med F maskin. Du får även flytta lite givare från F bottendelen till E bottendelen. Så ska du se att det funkar.
Bränslepump får du byta. Sitter väl inga databoxar på e motorn heller då den är mekanisk. Sitter ju en hel del andra saker på b230e oxå t.ex vacuumklocka och diverse slangar.
Lättast är om du lyfter toppen från F motorn och flyttar över den till E motorn då E motorns topp har urgröpta hål för spridarna. För på F motorn sitter spridarna på insuget. Och sen är det som Putteliten säger att du får flytta givare som du behöver från F motorn och sätta dom på E motorn så ska det bara vara att starta upp den.
Snabbt sagt. Blocket är det samma. Det är bara kringutrustningen (insug,givare och motorstyrningen) som skiljer dom motorerna från varandra
