2667
Volvo s60 2005 T5 hjälp
17 Inlägg
17 juli 2013
hej
jag har en volvo som jag fick fel meddelande för cirka 3 veckor sen "motorprestanda nedsatt" och jag lämnade in bilen 2 gånger till skobes men felet var inte löst.. de byte ut saker som de misstänkte att felet var men inget hände
och de vet inte vad det kan vara för fel! inget som de kan se direkt ......
någon som kan vad det kan vara ????
tacksam för svar
26 339 Inlägg
17 juli 2013
Jag antar att du har fått eventuella felkoder utläst?
Så..vad sa dem?
17 Inlägg
17 juli 2013
de bytte pedallägensgivare som de trodde att de kan var slitna men det var det inte sedan det bytte jag batteri men felet kvarstår ....sen lämnade jag igen bilen 3 dager efter från kl 08:00 till kl 17:00  och då sa de att inget de hittar direkt eller kan men de misstänkte att filtermätare "kan" vara felet på men det är inte säkert!!!
man blir irriterad att de inte kan om deras bilar!!
73 Inlägg
17 juli 2013
Finns det ett felmedelande så finns det en felkod som berättar vad problemet är. Verkar som dom byter ut saker som dom tror det är bara. Begär att få dina felkoder läst!
17 Inlägg
17 juli 2013
sen vad ska jag göra med felkoder ? jag kan inte så mycket om bilar..
3 860 Inlägg
17 juli 2013
Få kåderna urlästa och nedskrivna på papper. Skriv in koderna här sen så är här säkert någon som har några bra tips...
Går bilen dåligt? Hackar, tvekar är slö?
Felkoderna borde ge oss, dig och mekanikern ett hum om vad som kanske kan bråka och då lite lättare att börja felsöka.
Är lite nyfiken på vilken "filtermätare" dom pratar om hmm ?!
Har du gjort något annat med bilen, bytt några motordelar som filter el liknande? öppet filter?
Autotech
17 Inlägg
17 juli 2013
okej.. jag kommer att begära kodarna på papper....de ringde mig idag så jag fick tid den 29e de skulle byta filtermätare för och börja med om det inte hjälper då behöver jag inte betala något.. får se om det löser sig då
jag har inte bytt något då men öppet filter bytte jag fast felet är innan jag har bytt den och då var den på skobes..
jag vet inte riktigt vad det är filtermätare..
3 860 Inlägg
18 juli 2013
Nä... jag kan inte heller fatta vad dom menar, men.. fick du reda på vad ev byte skulle kosta.
Håller vi tummarna för att det går att lösa det sen är koderna är urlästa..!
Autotech
17 Inlägg
18 juli 2013
aa hoppas att de löser sig.. det skulle gå på 3k
17 Inlägg
31 juli 2013
hej.. felet är nu löst smile det var bara luftslang
