2960
Växellåda
249 Inlägg
17 juli 2013
När jag växlar från 1 till 2 så går växeln in i 2:an som om man växlat in fel, sånt konstigt ljud man får när växeln inte går in rätt. vad kan de bero på?
Händer ibland bara.
Detta problem har inte varit innan.
Senast redigerat av nakti (17 juli 2013)
26 349 Inlägg
17 juli 2013
Vad för bil har du?
Dåliga synkringar kan ju vara problemet. Sliten koppling en annan.
249 Inlägg
17 juli 2013
Mack skrev:
Vad för bil har du?
Bilmodell: Volkswagen Golf 5 TSI 140hk 2007
Hur fixar man sånt med synkning isf ?
26 349 Inlägg
17 juli 2013
nakti skrev:
Mack skrev:
Vad för bil har du?
Är det manuell låda på den där?
249 Inlägg
17 juli 2013
Mack skrev:
nakti skrev:
Mack skrev:
Vad för bil har du?
Japp kör manuell låda på denna bil. Alla andra välxar fungerar perrfekt det är bara 1-2 ibland beroende på hastighet den kommer upp i. Ibland när bilen kommer upp i 25km/h på ettans växel så låter de ibland. Bilen har turbokompressor.
26 349 Inlägg
17 juli 2013
Kan ju även vara en dålig växellådskudde. (kanske inte så troligt men allt är väl möjligt)
Har du kikat runt motorn/växellådan och undersökt något?
Hur blir det om du så att säga dubbeltrampar? Koppla från ettan, ur med kopplingen i friläge och koppla igen för att smyga i tvåan?
249 Inlägg
17 juli 2013
Ska ta och kika på motorn/lådan ikväll, Men när jag står still med bilen och växlar från ett till två och tillbaka 1 och 2 så låter inget då flyter det på.
