4114
Passat 1.8t -02, felkod P0171
7 Inlägg
17 juli 2013
Har problem, som rubriken lyder.
"System too lean, bank 1". System för magert, cylinderrad 1.
Hittills har jag bytt diverse trasiga små vacuumslangar, hela vevhusvetilationen ända upp till skatboet bestående
av övriga vacuumslangar och klockor och allt vad det nu är. Har också felsökt/besiktat de mest vanligt förekommande läckbenägna slangarna.
Någon som kan tipsa om några fler grejer att felsöka eller byta ut?
Till saken hör också att efter varje tillfälle jag bytt ut något så har jag raderat koden och trott att det varit bra..
Efter ett dygn, kanske längre, återkommer koden..
Senast bytte jag ut vacuumslangen till vad tror är dumpventilen. Samtidigt bytte jag ut motortemperatursensorn bakpå motorn då jag också haft koden P1296.
V8 - what else?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
20 juli 2013
Börja med att byta bränslefilter. System to lean = magerkörning, för lite soppa.
/Z
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juli 2013
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
Har -aldrig- varit med om att ett soppafilter varit boven i dramat på den koden iaf (men; det är ju ett billigt byte om det inte är gjort på ett tag). Men där har du lite att titta på iaf.
Trucker
1 421 Inlägg
27 februari 2015
Ursäkta trådlyftet men har samma fel på min ganska nyköpta passat...
får P0171 typ titt som tätt, har rengjort Maf:en, bytt soppafilter, och kollat bland alla slangar, ännu inte hittat någon trasig, dock är ju dessa hemska vw slangklämmor överallt, så man kan inte bara lossa alla slangar för att felsöka, och det behövs ju ett 20-30 tal slangklämmor om inte mer för att kunna kolla allt...
tänkte kolla om någon här på forumet vet vad "check valves" kostar på vag? eller om man ska beställa
hem från ebay, börjar bli trött på denna felkod, då bilen drar lite mer sås än vad den borde smile
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/V34AAOxyx0JTgvSy/$_57.JPG
tacksam för svar smile
Mvh Andreaz
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
164 Inlägg
28 februari 2015
Har du bytt PCV-ventilen?
Ser ut som den på bilden här: http://www.streetperformance.com/part/o … 37065.html
Bytte på min BFB 1.8t, tror det är typ samma på alla 1.8t. Vanligt fel vid P0171, bytt flertalet såna (sitter under insuget).
Trucker
1 421 Inlägg
28 februari 2015
Har inte bytt några ännu, inte kommit dit smile
har bytt två slangar idag, hade en ganska söndervittrad slang från EGR till "insuget" som var halvt av vid anslutning och väldigt frasig, samt en vid luftburken som hade smält lite så väven invändigt syntes, samt massa torrsprickor...
ska ta en närmare titt imorgon på just denna delen du länkade, får man se skicket på den smile
men tack för tipset, ska klicka hem en sån på ebay, för antar priset på VAG lär vara överdrivet mot vad det egentligen är?
Mvh Andreaz
Senast redigerat av zleepy (28 februari 2015)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Trucker
1 421 Inlägg
1 mars 2015
Du hade nog rätt, skruvade loss min pvc ventil idag, och den var risig, olja och stod öppen.. Hade ingen att ersätta med, så rengjorde den lite och nu så får man felkoden hela tiden, så blir att byta den på måndag, om inte vag är för dyra, har annars en påväg hem från ebay smile
Tack för ditt tips!
Om man inte hatade Vw's slang klämmor innan så gör man det enormt nu, skitgrejer, tur man nu bytt ut 90% av alla till riktiga smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
164 Inlägg
4 mars 2015
zleepy skrev:
Tack för ditt tips!
No probs, står den öppen (vilket är det som händer när de går sönder, det fjäderbelastade plastlocket lossnar och hamnar på snedden så det inte tätar) får man den felkoden då det blir ett tjuvluftsläckage genom ventilen. smile
Trucker
1 421 Inlägg
4 mars 2015
keykey skrev:
zleepy skrev:
Tack för ditt tips!
Yes, det vet jag smile
kollade på en video från usa på tuben, då bytte han en sådär, men den satt på helt annat sätt, så därför jag ej hittade den... smile
Den bytes och det gick prima, dock tror jag stålröret upp till toppen av motorn är helt igensatt, då tkorset såg riktigt grisigt ut (har nya delar påväg hem så röret från motorn, tkorset och sånt ska bytas)
då idag dök P0171 upp igen när sambon körde, så antar det är tätt och olja/skit från vevhusventilationen pressar upp locket så det tjuvdrar... :-\
Ska i helgen skruva loss och kolla hur backventilen ser ut smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Trucker
1 421 Inlägg
2 maj 2015
Tjo, tänkte skriva en uppdatering, äntligen fått fason på passaten..
började baklänges och bytte soppafilter, sen vacuumslangar som såg illa ut, tändstift, även
tändspolar då dom nuvarande var orginal från när bilen var ny, bytte ut backventilen, mesta delarna i vevhusventilationen och rengorde, även små check valves och även "Suction Pump Vent Purge Valv" då min gamla spruckit helt, men ingenting..
tillslut ledsnade jag och beställde en ny MAF från usa (under 500inkl frakt) och bytte, nollställde felkoderna och en vecka senare plus och inga felkoder alls i systemet..
Så förjävla skönt, i Torq pro appen hade bilen bara boost, efter jag bytte vacuum slangarna så visade den bara vacuum men inge boost, men efter byte av MAF:en så visar den vacuum och boost, så bilen mår bättre smile
Har kostat ett par slantar men nu vet man att bilen håller ett tag förhopplingsvis smile
Nya NKG PFR6Q Stift och tändspolar gör att bilen går sjukt mycket bättre smile
Senast redigerat av zleepy (2 maj 2015)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 322 Inlägg
13 juli 2017
Hej! Höjer tråden lite! Var till bes. Fick samma kod
Bilen går bra på tomgång,
Tycker jag inte har nå turboladd. Va tror ni är boven jag ska kolla på först? Ska felsöka litr ikväll å imorn!
Volvo 945aaah!
1 Inlägg
6 augusti 2017
Hej
Har samma på min passat tillver: 2002-11
Rengjorde LMM o koden försvann i 2 dagar
Och kom tillbaka idag efter att jag svängde höger o växlade ner till 3an
Bilen hade dålig respons på låga varv men kom igång efter 2000rpm typ
1 322 Inlägg
13 augusti 2017
Bytte lmm, problemet borta!
Volvo 945aaah!
11 Inlägg
24 mars 2020
Har samma felkod på min sambos passat 1,8t -03. Bytt pcv ventil och rengjort röret hela vägen till luftröret då de fanns olja.
Hjälpte däremot inte.
Upplever att bilen har dålig gssrespons vid låg rpm, men kommer igång ungefär samtidigt som turbon. Vad bör jag göra härnäst?
7 435 Inlägg
24 mars 2020
zleepy skrev:
keykey skrev:
zleepy skrev:
Tack för ditt tips!
om det är en diesel rekomenderar jag att plugga egr, så slipper man goj in, funkar skitbra på min ford som har peugeot motor,, kört så 1 år utan några som helst problem
Trucker
1 421 Inlägg
24 mars 2020
5år gammal tråd, och felet avhjälptes, samt var en bensinare (och bilen är såld sen flera år tillbaka) smile
Senast redigerat av zleepy (24 mars 2020)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
7 435 Inlägg
24 mars 2020
haha så går det när man ej kollar datum,, inte ens på dem som svarar på en GAMMAL tråd smile
11 Inlägg
24 mars 2020
Jag sökte svar. Men fick inget. De va jag som väckte denna gamla tråd pga samma felkod. smile
Trucker
1 421 Inlägg
25 mars 2020
på min gamla passat så bytte jag tillslut LMM, det fick bort felkoden smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
11 Inlägg
25 mars 2020
Jag funderade på att koppla ur lmm och köra bilen 1 dag med den urkopplad. För att se om felkoden kanske håller sig borta. Om de går? tongue
Senast redigerat av TaunyTiger (25 mars 2020)
