Tjo, tänkte skriva en uppdatering, äntligen fått fason på passaten..
började baklänges och bytte soppafilter, sen vacuumslangar som såg illa ut, tändstift, även
tändspolar då dom nuvarande var orginal från när bilen var ny, bytte ut backventilen, mesta delarna i vevhusventilationen och rengorde, även små check valves och även "Suction Pump Vent Purge Valv" då min gamla spruckit helt, men ingenting..
tillslut ledsnade jag och beställde en ny MAF från usa (under 500inkl frakt) och bytte, nollställde felkoderna och en vecka senare plus och inga felkoder alls i systemet..
Så förjävla skönt, i Torq pro appen hade bilen bara boost, efter jag bytte vacuum slangarna så visade den bara vacuum men inge boost, men efter byte av MAF:en så visar den vacuum och boost, så bilen mår bättre
![smile](img/smilies/smile.png)
Har kostat ett par slantar men nu vet man att bilen håller ett tag förhopplingsvis
Nya NKG PFR6Q Stift och tändspolar gör att bilen går sjukt mycket bättre
