3495
Motor utrymme felsökning
3 Inlägg
20 juli 2013
Min kylarfläkt fungerar ej. Så när jag står stilla så överhettar motorn. Var sitter givaren till min Honda Prelude -94?
själva fläkten fungerar när jag kopplar den till batteriet så de måste vara givaren. (tror jag)
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
20 juli 2013
Ska väl sitta ett relä mellan fläkt och givare också?
Kanske relät som gett upp?
Up the RA
3 Inlägg
24 juli 2013
alla säkringar är hela. där sitter någon givare av nått slag från kylaren till motorn. på själva slangen. kan det vara den?
