2418
hu gör jag ett olje byte på min 205 gti (MI16 motor) ?
12 Inlägg
2 november 2006
detta låter helt sannslöst fjantigt men vart fan fyller ja på olja?? kan nån säjja vart fan man gö d?!
U never know u know
2 594 Inlägg
2 november 2006
I OLJE STICKS HÅLET SÅ KLART de vet ju alla he he he=))
5 710 Inlägg
2 november 2006
Flyttar till motorforumet.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
5 710 Inlägg
2 november 2006
...och frågan 205_GTI_MI16 ställde var ju just vart detta sitter......
Vanligt påfyllningsställe är i ventilkåpan ( högst upp på motorn) eller i oljesumpen (längst ned i motorn.
Om motorn har senare alternativet brukar tillverkarna underlätta lite för den som skall fylla på genom att montera ett rör i oljetråget så det är lätt o smidigt att fylla på under huven.
För din del är jag hyvsat säker på att du skll leta efter ett lock i ventilkåpan, Engine Oil brukar det stå på locket.
Alternativ 2, läs i din instruktionsbok, där finns all info om oljebyte du behöver.
Lycka till wink
MVH Jonas
460 Inlägg
2 november 2006
På sidan av motorn mellan kylaren och insuget i jämnhöjd med ventilkåpan sitter ett rör som går ned mot tråget, på locket sitter även slangar för vevhusventilation.
A.E
bilverkstadsägare i 25år
460 Inlägg
2 november 2006
Lycka till wink
Glöm inte hur fransmännen byggde bilar på -80 talet,,,,,
A.E
GTI Power
76 Inlägg
22 december 2006
http://www.geting.se/image.php/18914-large_35764-318981.jpg
där pilarna är ..
Nisse! från man-power.
