3041
Vad är det för ljud som uppstår när tvåtaktare åker iväg på låga varv?
Sleeper
3 084 Inlägg
4 augusti 2013
Ja då finns ju bara när han släpper upp kopplingen som jag tycker hördes bäst i Kawafilmen kvar.
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
75 Inlägg
8 augusti 2013
Det är dom mekaniska prylarna från motorn och lådan som låter, ljudet hörs tydligare på lågvarv pga att 2-taktare har väldigt låg kompression på lägre varv. 2-taktare måste komma upp i varv och bygga mottryck i kröken för att få upp kompet.
Dom saknar också kedja och kammar vilket tar fram andra ljud istället.
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
14 augusti 2013
ang det sista: Om man hör ett så kallat visslande ljud, så är det när 2 taktaren är som starkast. (Då går den bästa).
Öh moped!
Självlärd
3 083 Inlägg
15 augusti 2013
Hurgorjag skrev:
MSpader skrev:
Hurgorjag skrev:
Nepp, absolut inte. Ljudet jag tänker på uppstår endast när crossen jobbar på låga varv. Alltså till exempel när han justerar upp crossen i videon. Ljudet hörs inte alls om crossen går på högvarv. Det hörs endast på låga varv när crossen drar (alltså inte när den står på tomgång).
Då är det väl bara ett ljud som uppstår där motorn får jobba som mest
Det köper jag inte. Detta ljud hörs t.ex. aldrig på tvåtaktade mopeder som är 50cc.
Hur kan du ens komma på tanken o jämföra cross med moped?? Den är ju byggda på helt olika sätt med helt olika slagvolym osv osv osv.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
15 augusti 2013
Byggd på två helt olika sätt? Nej, vad är det som skiljer förutom att allt är grövre, bättre och finare komponenter?
Olika slagvolym, ja det kan ju skilja en hel del.
Autotech
Självlärd
3 083 Inlägg
15 augusti 2013
Byggd för olika ändamål då. Motorn är större, varvar mer, mer HK. Jaja behöver inte förklara det mer. Det jag menar är att man inte kan jämföra varken ljud eller nånting mellan en crossmotor och en moppemotor.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
16 augusti 2013
Varvar mera original ja men är knappast vid lite hårdare trimning av modernare moped.
Motorn är ju på mera slagvolym men att säga att man inte kan jämföra dom är helt fel.
Jag jobbar med hojar och kört en hel del cross själv så har skruvat en hel del.
Jag köper inte ditt resonemang faktiskt.
Autotech
Självlärd
3 083 Inlägg
16 augusti 2013
Har också kört cross och skruvat en hel del.
Ja trimmade mopeder ja.. Men nu pratade han om 50cc 2-takt moppe, alltså en klen slö original moped och cross.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
16 augusti 2013
Men det ljudet det talades om var ju på låga varvtal så toppvarven motorn presterar är inte så relevant här.
Autotech
Självlärd
3 083 Inlägg
16 augusti 2013
Jo sant.
