3563
BMW TDS e34 startar inte, volt brist?
138 Inlägg
23 juli 2013
hejsan, har en bmw 525tds -94. den vill inte starta, laddade batteriet hela natten och den vill ändå itne starta, den glöder men när jag vrider på starten så bara klickar/durar det konstigt. men om jag får starthjälp med startkablar startar bilen med en gång och sen går det så länge bilen är på, med helljus,radio,fläkt och allt annat fullt fungerande. så jag misstänker att batteriet inte orkar hålla tillräckligt hög volt (<12v). vet någon om det finns en sån startspärr på dessa dieslarna?
har tyvärr ingen multimeter så kan inte kolla det exakta volttalet.
mvh Teodor
313 Inlägg
23 juli 2013
Tillslut kan batteriet bli så kasst att det inte funkar efter laddning ens. Låter som det är felet! om du har fler bilar kan du hiva i batteriet där och testa
138 Inlägg
23 juli 2013
ska kolla lite på det hela, kopplade i ett par extraljus och det va då som problemet började. dock tog jag reläström av de redan befintliga extraljusreläna så det ska inte kunna bete sig konstigt eller dra tjuvström egentligen.
39 Inlägg
23 juli 2013
prova byta batteri jag hade samma problem med 9-3an det brukar vara batteriet som har lagt av smile
Klart man tycker om hästar så länge de stannar under huven ;-)
