2530
S60R/V70R brommsar till en S90?
467 Inlägg
24 juli 2013
Tja var o pratade lite med en kille på Volvo igår. Han sa att S90s delar var plockade från olika bilar. S90s bak axel o så var från tidig v70 AWD modellerna då tänkte jag om S60R/V70R bromsarna passar bak elelr är det något jag kan byta ut för att få dit dom lätt? Sen sa han att styrning so så var från 850. förslag och tips på hur man ska få dit dom på ett bra sätt smile MVH Daniel
* Voff voff *
10 603 Inlägg
24 juli 2013
Rent logiskt skulle man nog snarare kunna säga att AWD-axeln är utvecklad ur multilink-axeln på S/V90 eftersom den kom på 760 -88 (och uppdaterades på 960 1995)... smile
//Brådhis
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
24 juli 2013
Varför frågade du inte på Volvo om bromsarna när du var där?
/Benny
Min youtubekanal!
467 Inlägg
24 juli 2013
/Benny
jag ska dit idag med och då tänkte jag kolla det. men vill fråga här med smile
467 Inlägg
24 juli 2013
//Brådhis
okej smile men du vet inget om bromsarna back på den då? smile
467 Inlägg
24 juli 2013
jag tänkte går det inte att byta spindel från s60r/v70r varm på s90 smile
467 Inlägg
24 juli 2013
kollade vidare lite och det går inte
4 822 Inlägg
24 juli 2013
/Benny
kanske för att dom som jobbar med reservdelar på volvo inte har en aning om vad som passar imellan dom olika modellerna utan står det att grejen är till tex en 940 så tror dom att den bara passar på just 940
Mvh Christian
467 Inlägg
25 juli 2013
Christian S skrev:
/Benny
ja typ så är det. så jag struntade i att fråga tongue
467 Inlägg
25 juli 2013
Men det är ju så att jag måste regga om min s90 som ombyggt fordon för att far att kunna besiktiga den med den motorn jag vill ha i den. då är ju frågan lite vad man måste byta för att kunna regga den som ombyggt fordon. det som jag vet som måste bytas är motor, bromsar runt om, bak axel och drivlina. är det något mer eller er det något av det jag nämnt som inte behöver bytas? smile
5 111 Inlägg
25 juli 2013
Ett tips är att ta kontakt med din närmsta SFRO-besiktningsman på ett tidigt stadium för att komma överrens om hur det är "okej" att bygga.
467 Inlägg
25 juli 2013
okej för ta o göra det tror jag smile
Med lem
1 127 Inlägg
26 juli 2013
Det har dom inte den blekaste aning om kan jag lova..
R-bromsarna passar på bakaxen, skivan går dit, men för att kunna skruva dit R-oket måste man svarva ner diametern på skivan lite. R-oket passar i multilinkens vanliga ok-fäste.
Hur det är fram har jag inte koll på, krävs säkert adapter där för att få dit oket.
467 Inlägg
27 juli 2013
okej tack för ett bra svar smile
7 Inlägg
15 augusti 2014
Hej. Hur gick det med å få på R bromsarna på s90? Har också en s90 och funderar på å göra samma sak.
467 Inlägg
16 augusti 2014
jag har inte satt dit dom en. men bak passar dom direkt i fästet och fram har jag faktiskt inte kollat tongue
Senast redigerat av Daniel_89_Boy (16 augusti 2014)
1 324 Inlägg
16 augusti 2014
Fram är väl likt 850? Så bör ju inte krångla krångla så mycket smile
467 Inlägg
16 augusti 2014
ja det ska var likt 850 jag tänkte att jag kanske kan prova idag om det inte regnar tongue
7 Inlägg
18 augusti 2014
Ingen som har några begagnade ok till salu?
467 Inlägg
18 augusti 2014
tyvärr har bara mina som jag ska använda
