3791
Vad för olja i volvo 16v turbo?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
26 juli 2013
hello smile
Undrar lite över vilken olja ja ska ha i min volvo 16v turbo, har kört med 10w-40 olja i innan men var tvungen att byta den då ja körde med för högt soppa tryck så oljan blandades med bensin o trycktes ut ur vevhuset..
sen slog ja i 10w-30 olja men när den blir riktigt varm så börjar de tick (ganska mycket) vid ca 3000rpm.
så vilken olja ska man köra med? helst så billig som möjligt men de ska fortfarande va kvalitets olja tongue
o bilen går ganska hårt så måste ju tåla höga tempraturer wink
Mvh//
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
OVERBOOSTED
852 Inlägg
27 juli 2013
jh-hindersson skrev:
hello smile
Mvh//
skulle denna funka bra?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o … W50-36917/
1 319 Inlägg
27 juli 2013
hello smile
Mvh//
Absolut, skulle jag kört med. Jag körde med biltema 5w40 olja under en lång tid på b234f och det funkade bra. Lär ju vara bättre än någon olja som fanns på början av 90 talet. Är ju trots allt en gammal Volvo motor så borde nog inte vara allt för viktigt. Annars kolla i instruktionsboken och kolla om klassningen på biltema oljan uppfylls. Vilket den nästan garanterat gör, så är det bara att köra på. Den bil jag hade kördes förövrigt som om den var stulen och den levde när jag sålde den. smile
Senast redigerat av sleepyoh (27 juli 2013)
_----------'
OVERBOOSTED
852 Inlägg
27 juli 2013
hello smile
Mvh//
ok smile
de är ju så att bilen går ganska hårt så vill ju inte ha en olja som blir som vatten när man kör wink
o motorn är helt nyrenoverad, har gått ca 8 mil bara.
har ingen instruktionsbok för 16v motorn, bara turbo motorn.
men får prova den oljan annars, är ju inte så dyr så man kan ju byta om de inte funkar.. smile
