3819
Dioder krånglar i 940
85 Inlägg
30 juli 2013
Hejsan, jag monterade LED-lampor i mätarhuset och vid värmereglagen på min 940 93a. Allting funkade som det skulle i cirka 10 minuter, sen slocknade lamporna vid reglagen och dom i mätarhuset lös väldigt svagt och dimmern fungerande inte längre. Jag provade att flytta på dioderna och dom som satt i mätarhuset funkar även vid reglagen men inte tvärtom. Om jag drar ur säkringen till läslamporna i taket så lyser dioderna starkt oavsett vart dom sitter. Allt meckande ledde till brand i.mätarhuset så då köpte jag ett till. Samma sak hände då, allt funkade i tio minuter. Men det konstigaste av allt är att om jag tar ur USB-minnet eller auxkabeln så dör all innerbelysning. Vad kan det bero på? Och hur löser jag det? Mvh Hebbe
214 Inlägg
30 juli 2013
låter enligt mig som jordfel , kanske har med stereon att göra ? prova rycka ut stereon å kolla så ingen kabel där har skavts av och ligger mot jord , har du provat att sätta dit glödlampor igen ?
85 Inlägg
30 juli 2013
Om jag rycker ur sereokablarna så dör all belysning också, glömde skriva det. Jag har kollat så ingen kabel ligger och skaver men det är väll lika bra att göra de igen, kan ju ha missat nått smile
214 Inlägg
30 juli 2013
de låter ju helskummt .. ingen säkring som gick när det gamla mätarhusen brann ?
85 Inlägg
31 juli 2013
Alla säkringar är hela och enligt instruktionsboken är det rätt styrka på alla, vanliga glödlampor lyser svagt men dimmerfunktionen fungerar ej.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
31 juli 2013
Tror inte krånglet har nånting med dioderna att göra, leta upp jordfelet (eller kanske kortslutningen eftersom du lyckats sabba ett mätarhus) stället.
214 Inlägg
31 juli 2013
då är det som sagt inte diodernas fel , hade lamporna lyst fullt så hade du haft trasiga dioder , men problemet är mellan strömkällan och instrumentbelysningen , försök att hitta ett elschema till instrumentbelysningen sen är det bara att mäta strömmen först från lamphållaren sen följa kablarna till du har stadig 12volt sen har du hittat vart felet sitter smile
