Har litet problem har en v70N nu. Baslåda på 136L med 2,5 port två stycken utan Rör är det för liten låda eller för stor ? 22mm MDF. audiotop 15,4" basar och mds t5 slutsteg tycker det spelar på tok för dåligt. förmodligen lådan som är helt fel hjälper det med basportar?. har basreflexhålen ut på draget. har Två stycken batterier och kodensator så strömen inget fel på. Även 50m2 kablar. Akut hjälp inann VALLÅKRA borde ju endå kunna spela runt 130/140DB.
Team Dr. r-unk racing 100% idioti men va fan gör det!
Vi är ju bönner!
Lådvolymen ska funka vettigt efter vad jag hört folk ha såna basar i portade lådor 120-140L typ, men du bör ha minst en 6" port för det ska lira på nåt vettigt. Jimmy Lundgren aka Techno_bass har lekt mkt med olika Audiotop basar, hans byggen har iaf lirat gött som fan.
Team-leader för Team1
1 6" port motsvarar ungefär 4st 3" portar i portarea, och ja trattar ska du ha.
Ska bygga om min till ca samma antal liter o det jag fick uträknat e att ha en 6" aeroport med rör på 14cm samt tratt även på insidan. Då blir den avstämd på ca 35-37hz o lär lira djupt o fint
