Ljudbygge/uppfräschnings projekttrådar// Mål 2016: fräsch brukis
Denna tråd handlar om 2st ljudbilar jag byggt. Personbästa med ljudbilarna: i S40in 146.7dB i 45hz (lagligt) och 144.0dB i 30hz i musik (med nerkörda framrutor). I v70in: 148.64dB i 43hz med 939w/bas. Efter ljudbilarna så har jag haft en bil som jag har fräschat upp, sänkt och piffat till. Men den blev inlöst nyss. Så nu har jag ytterligare en ny bil som ska fräschas upp, sänkas lite och piffas upp. (Ny bil igen)
  • 167 Följare
  • 600 129 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 september 2016
Baeckk
2 oktober 2013 · 1 828 Inlägg
Råkade bli ett par nya stolar också roll Nyare och fräschare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-9ce87eedf0fabe0393cf8b9b3e866392.jpg
Senast redigerat av Beeck (2 oktober 2013)
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
Volvo 240 2.4L Dellorto 225hp gatbil
BMW 330i "Mål Turbo" (2001)
Granlund94
2 oktober 2013 · 39 Inlägg
Som det ska vara då!
Fått tag på en ny bil som skall göras iordning nu, denna ska jag dock inte sälja. Blir förstabilen nu när jag tar körkort v44.
Får dra igång en projekttråd åt den sen smile
SAAB 9000 2,3T CX65M -95 - 270hk / ?Nm __-PROJEKT-__
SAAB 9000 2,0T CSE - 96 150hk / ?Nm __-BRUKIS-__
Länk till projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=283945
Saab 9000 CX65M "Speedparts" (1995)
Baeckk
Låter kanon smile ja jag fyller 18 i maj så har lite tid på mig smile Detta blir också min första bil då den är billig att äga och är bränslesnål, Gillar inte s40 egentligen men vafan, fick bilen gratis så det får bli Ljudbil smile
Granlund94
Går att få s40 sjyst med om man stylar cleant smile
945FTT för min del, inte lika bränslesnål om man råkar ha bly i foten... haha :p
Baeckk
Jo men vill inte lägga pengar på en s40 wink Okej smile
Min drar 0.6-0.7 i 110km/h wink 2.0L 16v 140hk cool
Granlund94
landsvägskörning så drar väl min ungefär detsamma, 1l/mil blandad körning.
vanlig b230fk i min med uppställt ladd till 0,9-1bar, 164hk.
Baeckk
Fint de!
Baeckk
3 oktober 2013 · 1 828 Inlägg
Tror ni det bli bra att använda sig utav 2st ihop limmade 12mm mdf skivor (24mm)
Och 3st skivor till baffeln (36mm)?
Eller ska man köra på 22mm mdf direkt?
Granlund94
3 oktober 2013 · 39 Inlägg
köp 22mm, tror du får bäst resultat så, och sen limmar du för att få 34mm baffel. Det har jag nog gjort iallafall, men sen är jag inget proffs på ljudbygge heller!
Baeckk
12mm mdf skivor får jag tag på rätt billigt, får kolla runt efter 22mm smile baffel blir 44mm tjock isåfall smile
Djo
3 oktober 2013 · 10 163 Inlägg
Ska bli roligt se detta ta form big_smile
Baeckk
Det tycker jag med smile
Mortensen
3 oktober 2013 · 285 Inlägg
Om du inte har tänkt tvinga ihop lådan utan skruvar så hade jag kört  på 19 eller 22.
Risken finns ju att du spräcker eller delar skivorna med 12mm  sen när du skruvar hop lådan. Du kommer hamna rakt i limskarven eller väldigt långt ut i kanten.
Ha d saarvii
Baeckk
Där sa du något wink får åka och kolla på 22mm mdf istället smile
Wermelin
4 oktober 2013 · 264 Inlägg
Gå på 22mm smile Jag köpte mina skivor för 400 kr st i butik så dom är ju inte så superdyr smile Sedan de där om att labba med portar i hatthyllan som ja såg att du hade skrivit om, de är inga problem alls smile Jag tätade mellan hatthyllan å lådan med fogskum där portarna kommer upp å sedan är det bara att skära ut hålet i fogskummet för portarna tongue alltså så kan du ta ur portarna å labba hur mycket du vill medans det fortfarande är tätt runtom hålen/hålet där portarna kommer upp smile
Volvo S80 "Loudstore.se" (2001)
Baeckk
5 oktober 2013 · 1 828 Inlägg
Ja vi får se hur det blir smile först vill jag få hem grejorna så jag kan börja bygga om dörrsidorna smile
Daniel-N Vinkelslipsgalen
5 oktober 2013 · 687 Inlägg
Jag har 19mm MDF den va grymt billig, 1€/m bredden var 1m oxå smile men när jag bygger ny låda kommer jag dock använda tjockare pga att det går lättare att bygga den ! big_smile Keep it up
Följ framstegen på 242 t5 bygget här: 242 T5 Driftingbil på gata
Samarbetspartners:
L-M-R.se l Spacer.se l MKMotorsport.se l Klracing.se
Volvo V70N "Svärmorsdrömmen" (2002)
Baeckk
Tack smile blir 22mm och sedan 44mm baffel wink
Baeckk
Tjena, igår så plockade jag ut covers och baslåda ur bilen och idag så åker jag iväg till garaget och plockar ut högtalare,stereo,strömkabel och diverse saker. Plockar bort dörrsidorna också så att man kan börja bygga på dom när grejorna ha kommit smile
Beställningen skickades igår och kommer väl förmodligen någon gång nästa vecka. Hoppas på måndag-onsdag
Och då blir det bildbomb på alla saker cool
Hare gött så länge!
Noiseprojekt
5 oktober 2013 · 1 523 Inlägg
Hare gött så länge!
Virrig eller?tongue
Beställningen skickade du 2013-10-02, kl 19.51
