2722
Dovt "brummande" ljud någonstans bak i bilen
186 Inlägg
5 augusti 2013
Tjena!
Va ute på en sväng i helgen till gävle och tillbaka och på hemvägen så upptäckte jag ett dovt brummande ljud från bakaxeln eller något liknande. Det börjar vid 30 km/h och låter sedan konstant, oavsett hur snabbt man kör och det spelar ingen roll om man gasar, motorbromsar eller frikopplar. Det lät mycket värre igår än när jag upptäckte felet, kan lägga upp ett klipp på hur det låter lite senare idag.
Det högra hjullagret byttes i vintras och jag märkte igår att om man svänger till höger så försvinner ljudet så då kan det inte vara något hjullager? Hade det varit vänster hjullager bak så hade ljudet försvunnit om man hade svängt vänster eller har jag fel? För det här ljudet låter inte alls likadant som när det högra hjullagret hade gett upp. Kan det då vara bakaxeln som håller på och ge upp?
Senast redigerat av daniel_audi92 (5 augusti 2013)
5 119 Inlägg
5 augusti 2013
jag skulle kolla hjullagren i alla fall. hissa bilen så du kan snurra på hjulen och kän efter vibrationer i fjädern. vibrationer tyder på dåligt lager.
När den ändå är upphissad så kolla dina däck. kolla så dom inte fått "resta kammar". det syns genom att däckmönstret blir taggit och vågformat. det brukar ge dova ljud som påminner om hjullager.
4 586 Inlägg
5 augusti 2013
Tror på hjullagret. Just att det ska låta när man svänger åt ett visst hål har lurat många att byta fel sida
Senast redigerat av jocke_gronberg (5 augusti 2013)
186 Inlägg
5 augusti 2013
Ska kolla det imorgon, tack för tipset! Kan det också vara då jag inte har några kvalitetsdäck heller för den delen.
Ja jag börjar nästan också tro att det kan vara det ändå.
La upp en liten video där man hör hur det låter, det låter nästan som om det sitter en till motor i bakluckan eller nått haha smile Svårt och förklara.
http://youtu.be/UyAkLgXTU5g
7 Inlägg
22 oktober
Fick du koll på vad det var? Har samma som ökar i intensitet när jag kör 70
3 194 Inlägg
28 oktober
11år sen och profilen har inte varit aktiv sedan 2018, så vederbörande svarar nog inte.
Men annat än hjullager eller däck är osannolikt.
Isf vindbrus skapat av tex lös plast,
lite öppen bakruta, osv, men osannolikt.
Om bilen har drift på bakhjulen (Rwd eller 4wd) så finns en kardan och differensial där bak med div lager och drev också.
Ändå är hjullager sannolikast.
Moderna bilar med subframe både fram och bak kan få det att låta som "fel sida" då ljudet (vibrationer) kan ta omvägar.
Så att nämna vad man har för slags bil är värdefull info.
Senast redigerat av Mossan1 (28 oktober )
