2525
Mercedes C180 -05 (w203) okontrollerbar klimatanläggning och endast värme på halv fläkthast.?
159 Inlägg
7 augusti 2013
Har lite problem med min mercedes c180 -05 w203.
Climatronic, lyxmodellen med skärm.
Den blåser varmluft på cirka halv fläkthastighet oavsett vad jag gör, jag kan till och med stänga av klimatanläggning och den fortsätter blåsa. Den blåser endast ur sidoruts utblåsen. Jag har provat att nollställa anläggning genom att hålla in dom två knapparna längst till vänster. Har även provat med ett annat fläktmotstånd och även bytt tryck/temp sensor till kylmedelt, i samma veva fyllde jag på ac systemet.
När den ballade ur så blåste den ibland ingenting, 20sek senare full blås och varmluft, i nästa hand full blås och kyla. Den kunde även stå och blåsa en stund efter att bilen var avstängd helt. Men som sagt nu beter den sig som ovanstående text.
Skulle vara väldigt tacksam för svar!
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
Fotograf
155 Inlägg
7 augusti 2013
Kan det vara dålig kräm i batteriet? Det var det vi fick som svar på vår Peugeot när fläkten levde sitt egna liv med varm och kall luft.
Senast redigerat av AdamDahlstrom (7 augusti 2013)
Gilla gärna min sida på Facebook: https://www.facebook.com/adamdahlstromphotograpy
159 Inlägg
7 augusti 2013
Tack för svar! Har också erfarenheter av att ett dåligt batteri kan ställa till stora problem, men i detta fallet är batteriet friskt och bra med kräm i!
5 119 Inlägg
7 augusti 2013
ja skulle nog åka förbi en mercedes verkstad och be dom läsa felkoder. skulle kunna vara en kupetempgivare som spökar.
