3697
VW polo -97 motorn startar ej och varningsblinkers slutar ej blinka
2 Inlägg
8 augusti 2013
Jag har en vw polo från -97 och det är väl det enda jag vet om bilen. Den har fungerat felfritt i 14 veckor sedan jag köpte den, men nu startar inte motorn och varningsblinkers blinkar hela tiden. Parkerade på gården och kom tillbaka efter tre minuter och då fungerar den inte.
Har kollat säkringarna och kablarna till motorn verkar sitta där de ska. Alla lampor fungerar och kontrollamporna lyser precis som innan man startat motorn. Men varningsblinkersen blinkar hela riden, vare sig bilen är på eller av. Gick ej stänga av på knappen. Fortsätter blinka när jag låser bilen.  Ett svagt, konstant "buzzzz" hörs från motorn när jag vrider om nyckeln. Har provat rullstarta den och det fungerade, men så fort jag stänger av motorn går den inte att starta.
Någon som vet vad som är fel? Kan absolut inget om bilar. Tack på förhand!
Edit: bilen stod avstängd och utan några lampor på under de tre minuterna på gården. Så ej batteriet?
Senast redigerat av Anjan (8 augusti 2013)
61 Inlägg
8 augusti 2013
Om den startar när man rullar igång den så är nog startmotorn död.
Dina varningsblinkers är dock ett mysterium.
1 160 Inlägg
8 augusti 2013
inget larm som spökar. en del har orglarm som styrs av dörrlåset
2 Inlägg
8 augusti 2013
Enligt förra ägaren finns ett larm, men det ska vara urkopplat/trasigt. Hur kan jag kolla upp om det är larmet? Var sitter det?
Angående startmotorn, antar att jag måste lämna in? Vet ni något ungefärligt pris?
1 160 Inlägg
8 augusti 2013
spökar larmet så kan det vara startspärr på bilen.prova koppla ström direkt till startmotorn.obs glöm ej friläge+handbroms när du testar
