Tjena, behöver lite hjälp och ist för att starta en ny tråd så skriver jag här då jag har samma problem som du hade. Vill ej gå på tomgång! Jag har suttit dit nytt luftfilter, soppafilter, tändstift, tändkablar, ny packning mellan förgasare och insug (där drog den tjuvluft, blev lite bättre efter), kondensator samt gjort rent i fördelarlock, ställt in brytarspets och mer därtill. Så frågan jag har är: Vart fan är säkring nr 17?! Har en jetta mk1 -81, är det någob skillnad? För har hört massa om säkring nr 17 men har bara 15st i säkringsdosan. Och plastslangen mellan insug och bromsservon, det är bara att kollanså att den är hel och tät antar jag att ni menar? Tacksam för svar/Jimmy
