2607
Problem med framvagnen! Volvo 740
76 Inlägg
11 augusti 2013
Tjena,  nu är det så att jag råkade dimpa ner i en rejäl håla med bilen i cirka 40-50 km/h och det small till rejält.
Först kändes det konstigt att köra efter det, men det visade sig att vara att höger framfjäder hade hoppat ur tallriken, de är kapade men inte så mycket att det ska glappa när man hissar upp bilen.
Nu till det lustiga, varken rattlåset eller den blinkersspakens tillbaka funktion fungerar efter smällen. Jag har tagit bort ratten och mekaniken funkar till blinkersspaken. Verkar som att rattstången har förskjutits bakåt alltså mot mig.
Vad bör jag kolla för att se vad som har gått snett?  Hjulen verkar vid vanlig koll peka normalt och känns helt normalt efter jag satt fjädern på plats igen.
Några ideer?
627 Inlägg
11 augusti 2013
Det låter som att styrväxeln eller motorbalken har fått stryk. Jag har själv slagit i motorbalken med min 740 som är sänkt med 40 mm, så det området skulle jag gissa på att det är.
