3364
Audi A4 1,8TQ -96// misständer vid full belastning!
293 Inlägg
17 augusti 2013
Övertalade tjejen om att köpa en fina A4 som e lite små trimmad.
Det som e gjort är: värre tryckplatta o lamell monterad. Större spridare, portad topp,hårdare ventilfjädrar, nytt grenrör i 42mm svartstål. Ny hybrid turbo från någon grupp A-Volvo..pallar ca350hk. Rosenkrantz wg. Öppen dumpventil. Större intercooler. Ommappat original sprut. Bänkad hos turbocenter 330hk.
Nu har vi i alla fall köpt bilen o jag märker att den börjar blöddra när jag stämplar på lite mer än normalt. Kan stå o Torrgasa utan att den misständer.
Bytte tändstift igår utan någon skillnad:(
Ska testa idag att byta tändspolar då jag får låna 4st av en kompis.  Sen blir det nog att koppla in bblambda o se om den går fett eller snålt. Går den snålt blir det nytt soppafilter direkt.
Någon som kan kanske hjälpa till eller har någon teori om vad det skulle kunna vara för fel?
TEAM NORTHSIDE RACING
BYGGER SNABB AUDI 80Q!
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
Misstänker nån tändspole är kass
gasa nu foer faen!
293 Inlägg
17 augusti 2013
Har bytt stift o spolar.. Köpte ett par beggade som skulle fungera. Men fan samma symtom som innan!just när det börjar komma laddtryck så börjar den misstända. Vad fan e felet??
293 Inlägg
17 augusti 2013
Har även kopplat in bblambda o kollat..värdena ligger bra hela tiden!
214 Inlägg
17 augusti 2013
Sitter det någon tändmodul på a4? Jag hade liknande problem på min passat 1.8t och bytte tändmodulen, då gick min klockrent.
293 Inlägg
17 augusti 2013
Vete fan...det konstiga med problemet är att det bara kommer när set kommer ladd.
424 Inlägg
17 augusti 2013
Slå ihop gapet på stiften lite kan hjälpa, kostar ju inget iaf
214 Inlägg
18 augusti 2013
Det var ungefär detsamma för mig, när jag försökte stampa på och turbon skulle ladda så bluddra det.
293 Inlägg
18 augusti 2013
Felet hittat!.. Eller misstänker att det e fel stift i!. Knackade ihop stiften som satt i o märkte direkt stor skillnad. Så nu ska jag jaga rätt på vilka stift som det är jag ska köra med.
