3005
Koppla +12v OCH -12v som tillslag till relä?
Ustkaka
506 Inlägg
17 augusti 2013
Har monterat 220w LE- extraljus med ett 30a "extraljusrelä". Så långt funkar allt,
men nu fick jag för mig att jag skulle strobba med extraljuset bara för skojs skull och prova att köra med det. (Givet vis bara på avskilda och avstängda vägar ;p )
Men den strobkontrollern jag har klarar bara 6w, och är gjord för att tåta i en LED rätt i den, har alltså +12 och -12v ut.
Så hur får ja den som tillslag till reläet?
Den här strob kontrollern har jag:
http://flashwork28.com/image/data/car%20accessories/strobe%20led/P1100430.jpg
Specifications:
Flash modes: 3
Outputs: 4
Output power: 4-6W
Input Voltage: 10.5V-13.5V Suitable for DC 12V power supply.
Box dimensions: 7.4 x 5 x 2.5cm (2.9 x 2 x 1")
Please note the box cannot control headlamps
Senast redigerat av Sami-B (17 augusti 2013)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
17 augusti 2013
det går att lösa..,
vet du vad en diod är?
(enkelt sagt en backventil men för el.)
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … -3a-p90034
http://www.kjell.com/images/Product_130400501085353069/full/1/diod-1n5404-400v-3a
du använder en gäng med dessa ( behövs så skriver/ritar jag en kopplingschema ikväll )
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Ustkaka
506 Inlägg
17 augusti 2013
offfroad skrev:
det går att lösa..,
http://www.kjell.com/images/Product_130 … 04-400v-3a
Hmm, låter intressant, du får jättegärna skissas lite på det smile
595 Inlägg
17 augusti 2013
tror att de kan kopplas så..,
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-0eff0c53ec8a8059f9619e31bc6e8fec.jpg
lägg märke till riktningen av dioderna .,
någon annan smartskalle bör kolla över denna..,
jag tar inget ansvar ifall de skiter dig.., du kopplar på eget risk..
friskt kopplat hälften brunnet ,
Dr. Mörker
211 Inlägg
17 augusti 2013
Men om du har 12 v +/-  ut så lägg detta på spolen till relät beroende på hur mycket spolen tar i effekt för att dra men 6 watt borde räcka. Koppla upp relät innan du dra en massa kabel och prova.
Crazy Ride säljer samma enhet som denna.
Senast redigerat av iron_angel (17 augusti 2013)
2 037 Inlägg
17 augusti 2013
Borde det inte också gå att fixa en knapp med 2 eller 3 lägen där du har ett läge så det funkar som extraljus, och ett där det blinkar (och eventuellt ett offläge om du endast vill köra med helljuset)
Och så styrströmmen från strobkontrollern som styr ena reläet till extraljusen.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 augusti 2013
Är det 12 V ut från styrenheten för det första så att du kan styra ett vanligt relä?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Ustkaka
506 Inlägg
18 augusti 2013
Skall jag lägga både plus och minus på tillsag? :S
Det är 12v ut.
Ustkaka
506 Inlägg
18 augusti 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-0eff0c53ec8a8059f9619e31bc6e8fec.jpg
Så då måste jag ha två relän?
Nästa fråga, det finns ingen strob kontroll, med bara en +12v ut att tillgå? tongue
Dr. Mörker
211 Inlägg
18 augusti 2013
Du har 12 v ut .Plus på den röda tråden och minus på den svarta. Röd och svart lägger du på stiften till spolen. Du kan ansluta två stycken ljus till ett relä. Kolla så att elektroniken klarar av att driva relät innan du drar en massa kabel. Lycka till
Ustkaka
506 Inlägg
18 augusti 2013
Ja! det är klart! Hade lite otur med tänket. smile
Dr. Mörker
211 Inlägg
19 augusti 2013
smile Lycka till med ljusen nu. Lägg gärna upp ett klipp om du kan hur det blev.
